[SOS] ça chauffe (Nap250/Nac82)
- flatcap45
Bonjour,lorsque j'écoute avec le volume supérieur a 9 heures sur le 82, le 250 chauffe autant qu'un MUSICAL FIDELITY des 80's, est-ce bien normal?
- dug
Re: ça chauffe (250/82)
Quel câble enceinte possèdes-tu?
Je ne constate aucun phénomène similaire avec mon 250. A+ de 9 heures dans ma petite pièce je suis déjà à moitié sourd... Le 250 est tiède, sans plus.
La série Olive s'accommode bien du Naca5 (voire nécessite le Naca 5 pour ne pas entrer en oscillation). Ton problème vient peut-être de là....
Il est vraiment chaud l'ampli?
- eddy
Non, ce n'est pas normal. Ton ampli oscille sûrement. Non seulement dans ce cas là il chauffe mais la qualité musicale est loin de ce qu'elle devrait être. Cela vient probablement du câble HP utilisé.
- flatcap45
Le 250 est relié aux enceintes par 2*4 m de NACA5, ma pièce d'écoute est assez grande (77 m2) et très haute (5m40 au faîtage), ce qui explique le volume.
- shadrap
Il ventile bien ?
Rien ne gène l'évacuation des calories par le boitier ? (appareils empilés)
- CAMEO172
Qu'écoutes tu comme musique ?
Mon 200 est légèrement chaud quand je suis sur du classique très dynamique avec un potard à près de 10h. Il est aussi un peu chaud sur du Hugh Masekela.
J'ai aussi constaté qu'il n'aimait pas trop les Allae closes (je suis repassé tout ouvert depuis).
Pour autant, ça reste peu chaud donc si toi c'est pas le cas vu ce que je demande au 200 c'est que ça tes enceintes en demandent trop, soit tu as un petit soucis
- flatcap45
le 250 est posé par terre sur une plaque de granit, il n'y a rien au dessus ni autour, et effectivement il chauffe beaucoup lors d'écoute de musiques très dynamiques. Les enceintes ont un bon rendement (93db), mais de nombreux haut-parleurs (6), ceci expliquant peut-être cela, mais ça m'inquiète quand même un peu cette histoire...
- CAMEO172
tu peux poser la main dessus malgré tout ?flatcap45 a écrit :le 250 est posé par terre sur une plaque de granit, il n'y a rien au dessus ni autour, et effectivement il chauffe beaucoup lors d'écoute de musiques très dynamiques. Les enceintes ont un bon rendement (93db), mais de nombreux haut-parleurs (6), ceci expliquant peut-être cela, mais ça m'inquiète quand même un peu cette histoire...
le 250 est peut-être pas suffisant pour tes enceintes
- shadrap
Comment est organisé le NacA5 ? tout droit ? en spirale ?...
Je pense que le 250 est capable de faire fonctionner n'importe quoi....
L'appareil est toujours sous tension ?
chris94
J'ai mesuré la température de mon 250 Olive, 35° à l'intérieur du boitier, je n'ai pas des câbles Naim.
Il est possible que la courbe d'impédance des enceintes descende très bas sur une partie de la bande passante bien fournie en énergie, un courant de repos trop élevé, une tension d'alimentation un peu haute, à voir...
Chris94
Chris94
chris94
Non, si tu veux le descendre, installe des panneaux Quad derrière. il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de self et ça oscille facilement sur une charge trop capacitive.shadrap a écrit :Comment est organisé le NacA5 ? tout droit ? en spirale ?...
Chris94
- shadrap
Hou... c'est trop technique pour moi :shock: mais très bon à savoir...chris94 a écrit :
Chris94
En fait lorsque je disais "tout" c'était aux niveaux des enceintes électrodynamiques classiques.
- Marc
Moi ça ne m'étonne pas trop que l'ampli chauffe.
Avec un rendement comme celui des Triangle, je doute fort qu'un ampli puisse chauffer...Marc a écrit :
Moi ça ne m'étonne pas trop que l'ampli chauffe.J'espère que l'image s'affiche.
Il y a encore un tweeter au dos de l'enceinte.
J'ai pratiquement les mêmes enceintes à un medium près et je ne dépasse jamais 9h (10h sur certains disques) et mon 122X ne chauffe pas d'un poil
C'est vrai que cela n'est pas normal!
J'ai un 250 avec des câbles non Naim (2,40 m de Odyssey4) et ça ne chauffe pas... C'est allumé en permanence et avec Hugh Masekela, pas de problèmes! J'avais mesuré sur le boîtier l'été dernier, 28°C. Tiède sous la main!
Il faut essayer un autre ampli pour voir s'il se comporte de même ou avec d'autres enceintes? Peut-être faut-il régler le courant de repos? Je ne suis pas "ferré" dans ce domaineil faut voir cela avec le SAV.
J'espère que tu vas trouver où se situe le problème!
