[DIY] Essai réussi de remplacement de cable de modulation
- Bigbroz
Bonsoir à tous,
La semaine denière, une fois n'est pas coutume, j'ai acheté la "nouvelle revue du son"
et il y avait un comparatif de câbles de modultion. Banal, quoi.
Sauf que, l'un des meilleurs câbles (Hermitage) est en fait tout simple :
il s'agit d'une simple tresse à 3 fils de cuivre argenté isolé teflon (1 brin pour
le signal et 2 pour la masse).
Disposant d'une bobine de ce type de câble,
j'ai décidé de faire un essai : remplacer mon câble Naim Din-Din
entre mon CD3 et mon NAC72 par un câble DIY très inspiré du fameux Hermitage.
J'ai donc utilisé 2 fiches DIN 5 broches que j'avais en stock et 4 brins de 60cm de
câble en cuivre argenté isolé teflon (réf Filotec KZ0506 : 30 cts le mètre au
magasin d'électronique) : 1 pour le signal canal gauche, 1 pour le signal canal droit
et 2 pour la masse. J'ai tressé le tout, puis espacé un peu les brins comme sur la
photo de l'Hermitage, soudé les fiches, testé au multimètre et branché.
Résultat : :shock:
C'est nettement meilleur : plus aéré, les timbres sont plus beaux, des détails
apparaissent dans le grave comme dans l'aigu, et le foot tapping est toujours là !
Je vous conseille l'essai, surtout à ce prix de revient (10€ environ tout compris) !
Résultat : :shock:
- Bigbroz
Re: Essai réussi de remplacement de cable de modulation
Ah, j'oubliais de préciser :
J'ai rangé l'interconnect gris Naim au placard : je garde mon nouveau câble!
- ericaudio
Salut,Bigbroz a écrit :Ah, j'oubliais de préciser :
apparemment le tressage est aussi valable sur les cordons secteur :idea: (cf totoche)
bonjour
je confirme le tressage pour les câbles secteur fonctionne bien
peux tu nous vendre un de tes câbles pour faire un essai?
- totoche
comme quoi les anciens avaient tout bon .
Chez ma grand - mère , les cordons des lampes de chevet étaient
tous tressés .
10€ ça fait pas cher par rapport au Hiline..........
:bjr:
tous tressés .
:bjr:
Live dans le séjour
chats.....
chats.....
alors en vente?
autrefois c'était pour un problème de température
pas de plastique mais du coton.
pour les cordon secteur je conseille de tresser la phase et le neutre autour d'un cordon de coton
- JD12
La photo c'est ça ?
:shock: Pourquoi 2 brins pour la masse, ton câble étant en DIN aux 2 extrémités (contrairement à la photo et à l'article de la NrDS je suppose), un seul brin devrait suffire donc 3 brins au total (1 masse, 1 canal droit, 1 canal gauche).
Jacques
Jacques
je pense que c'est sa fourche qui a langué, car Bigbroz parle de 1 pour le signal et 2 masses au lieu de 2 pour le signal et 1 masse.JD12 a écrit :.... Pourquoi 2 brins pour la masse, ton câble étant en DIN aux 2 extrémités (contrairement à la photo et à l'article de la NrDS je suppose), un seul brin devrait suffire donc 3 brins au total (1 masse, 1 canal droit, 1 canal gauche).
Jacques
- JD12
Et je pense comme toi ! Dans le cadre des projets, on est jamais trop clair.
Je vais râcler des fonds de tiroir et me mettre à tresser.... heureusement, y'a que 3 brins et pas trop long. Ça tombe bien, je n'avais plus trop de projets sous le coude.
Jacques
Jacques
- Bigbroz
Non, non, il y a bien :
1 brin pour canal droit
1 brin pour canal gauche
2 brins pour la masse.
Pourquoi 2 pour la masse ?
Pour avoir une impédance la plus faible possible sur la masse.
Je peux effectivement fabriquer un cable pour les essais si certains ont intéressés !
En quelle longueur ?
Modifié en dernier par Bigbroz le 07 avr. 2009, 19:24, modifié 1 fois.
- Bigbroz
En ce qui concerne la photo, oui, c'est bien ce câble là
Sur la photo, il y a bien 3 brins par canal :
1 pour le signal
2 pour la masse.
Côté écoute, je vous confirme mes premières impressions, ça marche vraiment bien,
même à faible volume !
1 pour le signal
2 pour la masse.
- Bigbroz
Bon, ça y est, j'ai sacrifié un "interconnect" Naim (en trop) pour
fabriquer un autre "tressé".
Si qqun veut faire un essai, je le lui prête
- Stephy
Moi, je serai intéressé pour m'en fabriquer 1.....
(je m'étais pourtant promis en prenant un système full naim de ne plus faire de diy
Peux-tu nous mettre une photo de ce que ça donne avec 4 câbles?
CD 3.5 + hicap,
Nac 72 , Nap 140,
Nac a 5 , SBL
Nac 72 , Nap 140,
Nac a 5 , SBL
- Bigbroz
Ca donne pareil, mais j'essaierai de faire une photo
- JD12
Effectivement, sur la photo il y a bien 3 brins par canal puisqu'il y 2 câbles et 1 connecteur (RCA/CINCH) par canal or nous sommes pour la plupart en DIN/DIN.Bigbroz a écrit :Non, non, il y a bien :
Que conseilles-tu : 2 câbles tressés à 3 brins (soit 1 câble par canal) comme sur la photo, le tout relié dans la DIN :evil: (bonjour la soudure). Ou un seul câble tressé avec 4 brins (soit 1 brin par canal + 2 brins pour la masse)
Je pensais faire simple avec une tresse 3 brins (1 brin pour chaque canal et 1 brin pour la masse).
Jacques
