RCA et XLR
RCA et XLR
bonjour
je dois fabriquer un cables de liaison XLR (pour 250) --- RCA( pour ampli)
mais je ne sais pas comment connecter au niveau des RCA, ou est le + et ou est le -???
Re: rca et xlr
legrand a écrit :bonjour
je dois fabriquer un cables de liaison XLR (pour 250) --- RCA( pour ampli) :?:
XLR pour un ampli nap 250 . RCA pour préampli ?
Re: rca et xlr
une personne veut écouter le 250 que je vends et il m'a expliqué qu'il avait un préampli non naim et qu'en sortie il est en RCA
je dois donc lui faire un cable.
Re: RCA et XLR
Le cablage des fiches XLR se trouve sur les docs en ligne des amplis, sur le site Naim.
Re: RCA et XLR
oui ca j'ai mais les rCA ??
Re: rca et xlr
Il faut du câble(blindé) ayant deux conducteurs blindés séparément . La soudure sur la XLR avec les conducteurs Droite/Gauche sur leur positionnement respectif; et les blindages de pourtour de chaque conducteur regroupés en les torsadant ensemble et soudés sur le - de la fiche XLR.
A l'autre extrémité une RCA pour chaque conducteur Droite/Gauche ; les blindages séparés de pourtour; sont à souder sur la cosse de la masse de chacune des RCA . Du câble blindé à 1.50 / 2 € le mètre peut déjà donner des résultats corrects.
Re: RCA et XLR
pour les RCA la masse ou le moins est ou sur l'axe central ou sur la bague extérieure?
au fait almo
je passe a Rennes le vendredi soir ou le samedi midi ( le WE du 5 juillet ) je passe te prêter les câbles.
JD12
Re: RCA et XLR
Message par JD12 »
La masse sur le pourtour, le signal sur le pin central.
Jacques
Re: RCA et XLR
merciiiiiiiiiiiiiiii
JD12
Re: RCA et XLR
Message par JD12 »
:wink:
Jacques
Re: RCA et XLR
Attention Erik!
Naim déconseille l'utilisation des amplis avec des préamplis d'autres marques (une question de limitation de bande passante...) alors que le contraire ne pose pas de problème! On en parle quelque part.... :D
Re: RCA et XLR
donc il vaut mieux que je ne vende pas mon ampli a la personne qui na pas un preamp naim?
François H.
Re: RCA et XLR
Message par François H. »
Un essai s'impose. :cool:
:wink:
Mon site de réalisations d'enceintes : http://pagesperso-orange.fr/francois.h/
Mon forum de réalisations d'enceintes : http://forumfrancoish.cmonfofo.com/
Re: RCA et XLR
Tout dépendra en effet du préampli . Ci celui-ci possède une bonne alimention avec un transfo assez généreux (120VA) c'est que normalement le préampli devrait avoir une bande passante suffisante et stabilité correcte . De toute manière ce mariage ne devrait être qu'une solution provisoire en attendant d'accéder à un préampli et une alim Naim . Du genre Snaps hi/cap.... avec un 42;32;62.........
Il y a par exemple le cas des préamplis ou cartes Avondale qui marchent parait t'il ? très bien avec des amplis Naim.
ibot
Re: RCA et XLR
Message par ibot »
je viens d'acquérir depuis peu et ici même un ensemble 72 - 250 . ce post m'interesse car je possède un AR SP8 , que j'apprecie particulierement pour sa partie phono.
je songe donc a essayer de confectionner un cable pour rlier le SP8 au 250. quelqu'un ici aurait il déja essayer l'association audio research naim , et particulierement celle me concernant ?
bonne journée
Garrard 401 Bras Zeta Dynavector Karat 23R, transfos Dynavector DV/6A , prepre McKinnie ro III, NAP 250 , NAC 72+ Alim DIY , CD 3.5 , Linn Isobarik DMS .
