Alimentations CDPS et XPS
Une question aux "velus" de la chose...
J'ai vu sur le site http://www.impulse7.com" onclick="window.open(this.href);return false; (consacré à Naim) que le CDX pouvait s'utiliser également avec une XPS!
Et le CDS avec une XPS et le CDS2 avec une CDPS!
Mais plus le CDS3 qui ne s'utiliserait qu'avec une XPS!
Je trouve cela bizarre... Qui peux confirmer ces dires? Merci d'avance :D
Stoik
Re: Alimentations CDPS et XPS
Message par Stoik »
C'est plus compliqué que ça.
Les CDS de première génération ne fonctionnent qu'avec la CDSPS, tandis que celles produites un peu avant la sortie du CDS2 (avec le point blanc près de la prise Burndy)peuvent fonctionner avec une XPS mais à condition d'utiliser un câble Burndy adapté. Naim peut te renseigner à partir de quel numéro de série le CDS est devenu compatible à la XPS, Adam l'avait mentionné une fois mais le détail m'échappe.
Les XPS, XPS2 et CD555PS sont compatibles directement avec les CDX, CDX2, CDS2 et CDS3, suffit d'utiliser le S-XPS Burndy avec.
Bye.
Merci Stoik!
Donc la CDPS avec un point blanc ne fontionnera pas avec le CDS 1ère version mais conviendra aux CDX, CDS2?
Bye
jeanpi a écrit :Merci Stoik!
Bye
Heu, j'ai cru comprendre que le point blanc, c'était sur le CDS (compatible avec l'XPS), pas sur le CDSPS :wink:
Heu... oui Philippe!
C'est le lecteur CDS qui a le point blanc (en relisant bien) et c'est celui-là qui peut être alimenté avec une XPS mais avec un Burndy approprié (dans les 400 €!). Bon sang mon clavier va plus vite que ma pensée :mrgreen:
il est ou ce point blanc
je veux une photo....
oncle.oswald
CDPS -> XPS
Message par oncle.oswald »
J'ai lu sur le forum, qu'il était possible de transformer un CDPS en XPS en modifiant le Burndy.
Est-ce qu'un d'entre vous l'a déjà fait ?
Est-ce le genre de modif que l'on peut faire soit même si on a des connaissances de base en soudure, ou bien doit-on se diriger un revendeur ?
Merci pour votre feedback
o.o :
CDS1-Nac32.5-HiCap-NAP160-SBL
CD5-Flatcap-NAC82-HiCap-NAP250-SBL
Nat03-Nait2-Intro2
UnitiQute-B&W601S2
franck0303
Message par franck0303 »
jeanpi a écrit :Heu... oui Philippe!
Non c'est l'inverse c'est la CDPS qui posséde le point banc et pas le CDS. Une CDPS avec le point blanx pourra alimenter le CDS2 et 3
franck0303
Re: CDPS -> XPS
oncle.oswald a écrit :Bonjour à tous,
La CDPS ne sera jamais une XPS de part son architecture interne. Elle n'est pas du tout basé sur le même schéma. Par contre effectivement elle peut comme l'XPS alimenter un CDX, CDS2 et 3 si elle posséde le blanc derriere sa facade (n° après 76000)
Re: CDPS -> XPS
oncle.oswald a écrit :Est-ce qu'un d'entre vous l'a déjà fait ?
A ma connaissance personne ne l'a fait. Il y a Legrand qui avait acheté un burndy modifié mais je crois que ce n'était pas le bon...
Il faudrait poser la question sur le forum anglais ou sur pinkfish pour savoir quelles pins modifier.
Edit : en cherchant j'ai trouvé cela :
"the CDPS sends +15v along both Pins B and D. This is the required set up for the CDS1. The XPS sends 0v along pin D. So Naim take out pin D and leave +15v going to empty socket B in the CDS2 and no connection to Socket D"
+ il faut également un outil d'extraction des pins pour faire la modif
C'est là : http://www.pinkfishmedia.net/forum/arch ... 28760.html
Modifié en dernier par rico le 15 janv. 2011, 22:31, modifié 1 fois.
bensim09
Message par bensim09 »
Avant de me décider pour l'achat d'une teddy XPS j'avais envisagé de convertir une CDPS en XPS. J'ai alors relevé toute les tensions sortie CDPS et je les ai comparé avec celle du XPS. J'avais tout répertorié. Voila ci-après un extrait de l'échange que j'avais eu avec Teddy (à lire en commençant par la fin):
----Original Message-----
Sent: Monday, September 06, 2010 5:37 PM
To: Teddy Pardo
Subject: Re: Cable Burndy modifé
Yes Teddy i'm sure about the +/- 8V. All i can say is that naim audio
"officially" can provide burndy cable to convert CDPS to XPS at a
cost.....you will not believe it !
So i suppose that there is no problem with the +/- 8v (same value i see on
PFM)
Otherwise, i'm not electrician, but i think i will have to change somme
resistors to this regulator to adjust the tension.
regards
Le 6 sept. 2010 à 16:27, Teddy Pardo a écrit :
OK, I see.
Are you sure about the +/- 8V? The XPS supplies +/- 10V and I believe that
the Naim DAC expects the same.
I know that in the CDX there is another regulator that drops it to 5V but
I'm not sure about the DAC.
The P/G should probably be ignored for the DAC.
Teddy
-----Original Message-----
Sent: Monday, September 06, 2010 4:11 PM
To: Teddy Pardo
Hello Teddy,
I've checked the pin order:
P= 0v for first regulator (small caps)
N= 0V for the second regulator (small caps)
U= 0V for the third regulator ( large caps like Hicap et big transformers)
So we have:
U/L= +24v
U/K= - 24v
N/A= +8v
N/M= -8V
D and B/P= -14,6 v
H and C/P= +14,6v
P/G provide from a small regulator?? = -20,6v
E= earth
Pay attention to this
- For de CDPS: no pin to V (no hole)
- more important !!! the brooch (or the plastic guide) is on S
position for CDPS and for XPS it seems to be R position. Have you the
right
socket for this??
Are you able to provide this burndy cable. If yes i'll send you 170€ by
paypall
Thanks
Le 25 août 2010 à 09:37, Teddy Pardo a écrit :
Bonjour Benoit,
I don't have the pin order of this cable. If you get me the pin order I
will
be able to make it for you. The price is around 170 Euro.
Regards, Teddy
Sent: Wednesday, August 25, 2010 12:36 AM
To: teddy@teddypardo.com
Subject: Cable Burndy modifé
Bonjour Teddy,
Peux-tu me fabriquer un câble burndy "spécial" pour connecter mon CDPS
(alimentation CDS1) à mon DAC naim? Si oui a quelle prix peux-tu me le
vendre?
Bien à toi
bensim09 a écrit :naim audio "officially" can provide burndy cable to convert CDPS to XPS at a cost.....you will not believe it !
Et c'était combien?... je te croirai...
Par contre, on est d'accord, c'est le prix lorsqu'on leur envoie le burndy et qu'ils le modifie!
...Sinon le prix du CDPS burndy neuf est le même que celui d'un XPS burndy
bensim09
le prix d'un burndy neuf "teddy" est de 170€, il ne s'agit pas du prix de la modification car les prises ne sont pas les même.
Naim propose lui un bunrdy neuf à 500€... :grr:
