Compatibilité ampli de puissance autre que Naim avec NAC ?
- Linden44
je sais, je ne fais pas trop d'effort pour me pencher dans la doc et vérifier la tension des signaux de sortie et je pense que quelqun pourra me répondre facilement: peut on utiliser un préamp NAIM avec d'autres ampli de puissance...
J'ai une petite config qui me trotte dans la tête et qui m'interpelle: :ecroule:
NAC 202 + 2 bloc NU FORCE 9....
A tout hasard, si qq a pu écouter un tel mixte?
Analogique: Emotion SE + Cadenza Bronze + JD9 by Staccato
Numérique: nDac + XPS2
EVO801S by Staccato + JMR Offrandes Suprêmes. Modulation: AC Ultim II. HP: Chord Signature. Power: OYaide
- Marc
Re: COMPATIBILITE AMPLI DE PUISSANCE AUTRE QUE NAIM AVEC NAC?
On peut mais par pitié pas avec des nu force, c'est du gachi.Linden44 a écrit :Bonjour,
- Linden44
A ce point là ???
et pourquoi?
Je connais qq qui vient de séparer de son ensemble GOLDMUND MIMESIS pour du NuFORCE .....
Quels sont les échos sur Nu Force?
et pourquoi?
- Marc
Les echos sur nu force sont bons mais pas confirmé par mes écoutes.
Ce qui m'importe avant tout, c'est de retrouver à l'écoute cette étincelle de vie, cette riche ambiance musicale qui vous fait véritablement croire à ce que vous écoutez
- shadrap
Re: Compatibilité ampli de puissance autre que Naim avec NAC ?
Pourquoi NuForce ? pourquoi pas 2 Naim 135 ?
Tu recherches la puissance brut ?... 300 W sur 4Ohms :shock:
- Linden44
il n'est pas ici question de puissance brute mais de qualité avant tout...
Et l'amplification NuForce, des échos que j'avais semble répondre à ce critère.
Ma question porte avant tout sur la connectique à prévoir et la compatibilité des signaux entre pre-amp NAIM et Ampli autre que Naim.
En clair, comment switcher du DIN sortie Pre-Amp vers du Chinch entrée AMP? La tension de sortie Préamp NAIM est elle compatible avec la tension d'entrée des sections ampli autres que Naim?
- shadrap
Ok tu ne recherches pas la puissance brute... mais pourquoi Nuforce ? tu as écouté et comparé avec Naim ?
Je suis très loin d'être intégriste... c'est pour assouvir ma curiosité.
- Linden44
Un ami m'en a dit que du bien sur la section Ampli...
Changer des MIMESIS pour passser sur du NuForce, c'est vraiment qu'il doit y avoir un gain...
- Marc
Ton ami doit être sourd .... AMHA c'est la seule explication logique.Linden44 a écrit :Un ami m'en a dit que du bien sur la section Ampli...
- nblyon
Tous les gouts sont dans la nature... mais les Nu force que j'ai écouté ne sont pas du mien!!! J'ai trouvé le son plutôt dur et manquant de relief.Marc a écrit : Ton ami doit être sourd .... AMHA c'est la seule explication logique.
Personnellemnt je serais tenté d'essayer des amplis à tubes si je voulais me séparer de mon Avondale (le Naim NAP250 sera soit vendu soit affecté aux canaux arrière du home cinema).
Sinon la conectique existe - cable DIN 4 broches > 2 Cinchs - j'en ai deux, l'un d'Avondale l'autre de Chord (Anthem2).
- shadrap
Que reproches-tu à ton 250 ?
Arf.... je suis curieux...
- nblyon
Il est largement inférieur à mon Avondale quand il s'agit de -shadrap a écrit :Que reproches-tu à ton 250 ?
Suivre les mélodies dans les graves
Laisser les notes se mourir naturellement et en douceur
Entendre les harmoniques des notes
L'air autour des artistes
Le naturel et le réalisme
L'équilibre global du spectre sonore
Il suffit d'écouter un des disques suivants:
Chostakovitch Symphonie 10 (Erato)
Pj Harvey - To Bring You My Love
ou mieux encore l'ensemble vocal finlandais Suden Aika - Etsijä
ou n'importe quel disque (CD ou vinyle) bien enregistré.
Et je ne parle que d'amplis d'un tarif inférieur.
Et si on envisageaient deux bolocs monos Airtight....
PS je pourrais envisager de vendre mon 250 ... il est parmi les derniers de la série olive
