Mes enceintes claquent
mumbly
Message par mumbly »
Bonjour a tous
En poussant un peu le volume du NAC 282 (moitié curseur) j'entends des sortent de claquements sur les 803 N. Quelle est la raison? Manque de puissance du 250/2?
Merci aux experts.
DD LaCie +Mac mini + Jriver + DAC Meitner MA1, LP12 + Arma + Rega aria, Transport CD Aqua La Diva, NAC 552, McIntosh Mc601x2, Sonus Faber Stradivarii Homage
ikoun
Re: Mes enceintes claquent
Message par ikoun »
A la moitié ! :shock: (moi qui n'ai pas peur des db... :mrgreen: )
Ben au pif, ça sent le woofer pèté ou décallé de son axe ?
Manque de puissance du 250 j'en doute fort... à partir de ce modèle, on drive quasiment tout, ou tout très honorablement...
pareil
j'ai eu le cas sur des PEL et une membrane etait abimée
nblyon
Message par nblyon »
Cela ressemble à une suspension de HP grave à refaire.
moirasc
Message par moirasc »
Très peu probable que le Nap 250 soit en cause...
ça le fait sur tous les disques ?
J'ai eu un problème avec un vinyle très usagé qui faisait outrageusement vibrer mes boomers. On m'a dit que ce phénomène était appellé "rumble".
Ecrêtage de l'ampli de puissance. Ce n'est pas une panne mais il ne peut donner plus de puissance que ce qu'il a... Dans ce cas la modulation est tronquée et le signal tend vers un signal carré... qui fait claquer les hauts-parleurs.
moirasc
Un 250 mis à genou par des 803 ?? je n'y crois pas du tout... :noir
moi quand je met un ch'tit Nine Inch Nails, pour sûr que ça claque :cool: :cool:
mes voisins doivent être ravis :mrgreen: :cache
moirasc a écrit :Un 250 mis à genou par des 803 ?? je n'y crois pas du tout... :noir
...Charles, cela n'a rien à voir avec les genoux de l'ampli. L'écrêtage arrive avec n'importe quel ampli lorsqu'on lui demande de développer plus de watts qu'il ne peut faire. Le gain n'est pas infini...
moirasc
Je n'ai jamais eu ce problème avec mes amplis sur les 803, même à des niveaux indécents, et ce aussi bien avec le Spectral DMA200, qu'avec les Nap135 et même le Nap180.
C'est une question de gain. Sur la plupart des préamplis et probablement sur ton Spectral, il n'y a pas écrêtage lorsque le potentiomètre est à fond ( avec un signal d'entrée ligne type "standard". C'est d'ailleurs fait comme cela pour ne pas écrêter le signal à la sortie de l'ampli ( le gain est déjà apporté ( souvent ) par les préamplis et avec le gain de l'ampli on connaît le gain en tension total. On peut donc prévoir en fonction du signal d'entrée une marge de sécurité ). Avec Naim ce n'est pas le cas : en vinyl on peut utiliser toute la plage du potar mais pas en ligne, c'est pour cela qu'avec le potar à midi on peut arriver à l'écrêtage.
Également dans ce domaine, il pourrait y avoir selon le type de câbles HP utilisés, autre que du naca5, une incompatibilité/instabilité qui se révélerait avec une demande en puissance assez élevée. De même, dans cette configuration pré/ ampli enceintes BW803 lorsqu'elle est suffisamment sollicité, n'y aurait t-il pas un déséquilibre ou une insuffisance qui serait causé par la Teddy-cap placée en intermédiaire du 282 et du 250.2 ?
moirasc
Je le répète, même avec mon Nap180, moins puissant que le Nap250, je n'ai jamais eu de claquements dans les enceintes, même à très fort volume sur mes 803.
Par contre, mes braves Siare, je les ai faites talonner plus d'une fois... :oops: :wink:
Ce n'est peut-être pas seulement une question de puissance. A l'instar des 250 les 180/200 sont aussi des amplis riche en réserve de courant mais non régulé comme sur un 250; on peu constater à l'extinction que leur délai du clac de coupure d'arrêt est aussi long voir plus que sur les 250. Dans le cas de mumbly; si les 803 enceintes fonctionnent correctement jusqu'à une puissance, disons 10h environ sur la course du potentiomètre de volume, il y a tout lieu de penser, qu'elles ne devraient pas être en cause; sinon il y a des chances que l'anomalie se serait déjà manifestée à un volume moindre que celui ou elle apparait; si j'ai bien compris en position voisine de 12h.
juste 12h ça fait pas trop
mais peut etre qu'un membrane abimée peut toucher sur une course assez longue ( fort volume)?
