Choix carte phono pour Goldring
Carte phono Naim et Cellule Goldring
bonjour
parmi nous nombreux sont ceux qui utilisent une cellule goldring et je voudrais savoir quelle carte phono vous utilisez avec sur votre préampli naim?
perso j'ai une K
Re: Cellule Goldring et carte phono
Il y a différents modèles de Goldring.
La mienne, une 1042, est à aimant mobile (MM) et la carte correspondante pour le 52 est la 522.
Tu parles de carte "K". Il doit s'agir d'une 523, donc pour bobine mobile (MC). Il te faut trouver une Goldring MC si tu tiens à cette marque. (Toutefois la 522 "K" est à l'origine prévue pour les cellules MC Linn).
Il y a quelques infos là : viewtopic.php?t=2017.
goldring 1042 branchée sur un préampli 72
et
goldring eroika lx montée sur un préamli 52
legrand a écrit :goldring 1042 branchée sur un préampli 72 --> carte 322 (MM)
et
goldring eroika lx montée sur un préamli 52 --> carte 523K (MC)
de rien
groucho les infos que tu me donnes correspondent a tes connections?
legrand a écrit :groucho les infos que tu me donnes correspondent a tes connections?
j'ai eu une Eroica LX ; elle entrait sur la carte 323K de mon 72. Cela correspond à 523K sur un 52.
La 1042 est une aimant mobile donc cartes 322 ou 522.
S5-Pro
Message par S5-Pro »
GR1022GX (Akito I et LP12) et mes cartes phonos sont les MM-322s modifiées "Acoustica" dans un boitier externe et alimentées par 4 TeddyRegs (internes au boitier).
Cette petite cellule (250-300 Euro je crois) cache bien son jeu car malgré son prix raisonnable elle m'a permis de suivre les moindres modifications apportées au preampli-phono !
... je pense passer à une cellule MC un de ces jours mais il n'y a vraiment pas le feu ...
Petite lecture (et écoute) pour le weekend:
http://www.pinkfishmedia.net/forum/show ... hp?t=65758
Olivier
bonjour
je voudrais que l'on m'explique simplement comment choisir une carte phono
je pense savoir mais bon....
ma cellule est en 0.5 mvolt
j'ai une carte qui admet du 0.1 mvolt
et une autre du 2mv
je prend laquelle?
et que signifie concrètement les ohms??
Chez naim
N 2mV et 47 kohms
S 0.1mV et 470 ohms
K 0.1mV et 560 ohms
E 0.4mV et 560 ohms
Re: Choix carte phono pour Goldring
J'utilise des cartes NA 323S avec ma cellule Goldring élite MC 0,5 mV.
Ayant aussi des 323k les différences à l'écoute ne sont pas énorme; si ce n'est une légère sur-définition vers le haut par rapport à la version S.
Il existe des préamplis phono à impédance de charge réglage. Selon les modèles de cellules et prés; le "bon" réglage à l'écoute n'étant pas toujours celui correspondant au plus juste des données techniques fournies.
Les cartes 2mV sont prévu pour les cellules MM ou MC haut niveau comme les
Dynavector 10X5; Sumiko Blue point; et autres...
Eh oui Erik : tout d'abord il faut savoir si tu as une Goldring MM (sensibilité normale) ou une MC (haute sensibilité)! Je pense que tu as une MM donc c'est la carte 323 N!
et la valeur en ohms correspond a quoi?
et pourquoi ne pas utilise la E 0.4mV et 560 ohms
Parce que 560 Ohms c'est pas la valeur de la norme pour les MM, c'est pour les MC type Troika de Linn ou Karma! Pour les MM, c'est 47'000 Ohms.
legrand a écrit :bonjour
et une autre du 2mv
je prend laquelle?
Chez naim
N 2mV et 47 kohms
S 0.1mV et 470 ohms
K 0.1mV et 560 ohms
E 0.4mV et 560 ohms
De qu'elle Goldring s'agit-il ?
Les cellules MM et MC ont des caractéristiques électriques différentes.
Le gain d'élévation nécessaire, pour une MC bas niveau (0,1/0,8mV),
est plus élevé, en moyenne:55 à 70 db; 35 à 45 db pour une MM dont l'impédance est beaucoup plus élevée sa sensibilité étant également plus élevé.
La cellule a sa propre valeur de résistance donnée en ohm(impédance); elle est prévu pour être connecté à une entrée(phono) ayant aussi une impédance, et, qui doivent être compatibles ensemble. Les correspondances, nécessaire, d'impédances et sensibilité sont précisés avec les caractéristiques de la cellule.
goldring eroica lx
bonjour
j'ai retrouve ma cellule ,
elle etait quasi neuve mais le stylet, du moins le diamant a du se décoller
ou refaire cette cellule?
juste le changement du stylet
