[SOS] Panne de haut parleur sur CM7
Joseph
Hier soir en écoute à volume modéré la télé sur mes CM7, un grésillement se fait entendre sur l'enceinte Gauche par deux fois à quelques secondes d'intervalle, puis tout à coup plus de boomer...
Quelqu'un aurait-il une explication rationnelle ? Mes enceintes ont moins de 3 ans. Est-ce une capa du filtre qui a pu lâcher ? Est-ce le haut-parleur ?
Mes enceintes n'étant plus sous garantie, comment faire pour faire réparer mon enceinte déficiente sur Paris ? Puis-je le faire moi même ?
Merci par avance pour votre aide,
Joseph
Joseph
NAC 122X / NAP 150X / CYRUS CD8X / B&W CM7 & CM1 / Cambridge audio DV89 / Sherwood R871
- Marc
Re: Panne de haut parleur sur CM7
Non si c'est le boomer c'est pas une capa....
ilovemydr
Le faire toi je ne crois pas un pro surement une personne qui connait peut etre...
SUPERNAIT HI-CAP2 NAC A5 MAC BOOK AIR ITUNES MUSIC unlimited Dynaudio dm 2/6
ps3-axson-essential audio
- eddy
Les HP sont assez coriaces... c'est peut-être l'étage de puissance qui a lâché.
Re: [SOS] Panne de haut parleur sur CM7
As tu tenté d'inverser les enceintes ? ou de la mettre sur un autre appareil ?
- eric76
+1, premier test à faire.filip-63 a écrit :As tu tenté d'inverser les enceintes ? ou de la mettre sur un autre appareil ?
GFantasio
Attention : je n'essaierais pas d'inverser les enceintes sur le même ampli !!
En effet, s'il y a une panne sur une voie de l'ampli et que cela a abimé un HP, il n'y a pas de raison pour qu'en branchant l'autre enceinte dessus, cela n'abime pas aussi le hp qui est branché.
Je commencerais par essayer les enceintes sur un autre ampli quelconque. Si le problème persiste, c'est que c'est bien un problème de HP. Et si c'est le cas, j'amènerais ampli ET enceintes à réviser.
Prudence effectivement. La réponse sera obtenue simplement en mettant l'enceinte G. en cause sur le canal droit de l'ampli. ça marche = c'est le canal gauche de l'ampli qui est malade, ça marche pas = l'enceinte est malade c'est sur mais ça ne dit pas pourquoi et n'élimine pas le fait que c'est l'ampli qui est à l'origine de la panne de l'enceinte.GFantasio a écrit :Attention : je n'essaierais pas d'inverser les enceintes sur le même ampli !!
(ça n'oblige pas à mettre l'enceinte droite réputée saine sur le canal gauche potentiellement suspect).
- Naitssance
Un vrai docteur dis-doncfilip-63 a écrit :Prudence effectivement. La réponse sera obtenue simplement en mettant l'enceinte G. en cause sur le canal droit de l'ampli. ça marche = c'est le canal gauche de l'ampli qui est malade, ça marche pas = l'enceinte est malade c'est sur mais ça ne dit pas pourquoi et n'élimine pas le fait que c'est l'ampli qui est à l'origine de la panne de l'enceinte.GFantasio a écrit :Attention : je n'essaierais pas d'inverser les enceintes sur le même ampli !!
puisqu'on parle d'enceintes, ç'est même de l'obstétriqueNaitssance a écrit :... Un vrai docteur dis-donc
- Marc
Oui sauf que le hp s'il est hs peut aussi détruire le canal de l'ampli qui fonctionne encore.
Il faut au minimum un multimetre dans un premier temps ça permet de mesurer la bobine du hp suspect si la bobine est coupée on sait que le hp est hs mais pas encore pourquoi..... on peut verifier aussi que l'ampli ne sort pas de tension continu.... s'il n'y a pas de tension continu, il n'y a en principe pas de raison que l'ampli détruise un hp....
Joseph
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses.
Je rentre du boulot et vous donne quelques infos complémentaires :
- Mes enceintes sont bicablées et a priori c'est uniquement l'étage du bas qui a lâché : j'ai fait un test pour vérifier si ça venait du câble en inversant le branchement étage haut / bas mais je n'ai pas de signal sur l'étage bas même en inversant les câbles...
- J'ai démonté le boitier d'alimentation (situé derrière l'enceinte) pour voir si un câble avait lâché ou autre chose mais je n'ai rien observé, si ce n'est la simplicité et la solidité du système de filtrage. A priori ça ne peut pas venir des bobines. En revanche j'ai un doute sur le condensateur, mais je comprends d'après un de vos messages qu'il n'est utilisé que par l'étage haut de l'enceinte.
Je n'ai pas eu le temps de contacter le support technique B&W et je ne sais pas s'ils ont une antenne en région parisienne.
Je suis toujours preneur de vos idées et contacts sur le sujet.
Merci pour votre aide,
Joseph
Joseph
Joseph
Je précise que seul le boomer n'émet plus aucun son (le tweeter et medium fonctionnent toujours parfaitement).
Est-ce que qq aurait le schéma de l'étage de filtrage d'une CM7 ? Ca pourrait nous aider à voir si ça peut venir de l'électronique.
Il faut aussi que j'investisse dans un multimètre et que je révise mes cours d'électronique de prépa...
Joseph
Joseph
- eric76
Dans ce cas, c'est effectivement l'élément défaillant et si le HP n'est pas endommagé ce n'est peut-être pas si grave (sans mauvais jeu de motJoseph a écrit :Je précise que seul le boomer n'émet plus aucun son (le tweeter et medium fonctionnent toujours parfaitement)...
Joseph
Après avoir démonté le boomer et l'avoir testé avec une pile de 4,5 Volts, rien ne se passe... J'en déduis donc qu'il s'agit malheureusement d'un problème de bobine du haut parleur...
Me confirmez-vous mon diagnostic, et si oui, est-il possible de le faire réparer ? Si non, quel est le prix approximatif d'un boomer de CM7 ?
Merci par avance,
Joseph
Merci par avance,
Joseph
