Utilisation du Nait 2 comme ampli casque
Bigbroz
Message par Bigbroz »
Je modifie mon second système et m'oriente vers une écoute au casque.
Comme je souhaite conserver mon Nait 2 (et ne pas accumuler toute
la gamme Olive comme certains :mrgreen:), j'ai décidé de l'utiliser comme ampli
casque.
J'ai retrouvé un schéma sur lequel j'étais tombé il y a longtemps :
page 5 (figure 4) du manuel d'utilisation du Quad 303 :
http://www.vintage-high-fidelity.com/wp ... manual.pdf
Il y est question d'un petit montage permettant d'utiliser l'ampli Quad 303 comme
ampli casque.
J'ai réalisé le montage (4 resistances et une embase jack...) et ai ajouté
sur chaque entrée (qui correspond à une sortie HP du Nait) une self de 20µH pour
compenser l'absence des 3m50 de NACA5.
Essai : ça fonctionne très bien (par contre il faut faire très attention de ne
pas se tromper sur les bornes HP sinon, c'est un court circuit en sortie du Nait car
il n'y a qu'une seul masse sur une fiche Jack : les 2 bornes "-" de la sortie
de l'ampli sont donc raccordées).
Question : je ne sais pas si le fait que le montage ait une impédance élevée (env 120 ohms) est un problème pour l'ampli ?
Quelqu'un peut-il me renseigner (Marc ou Eddy peut-être) ?
Quelqu'un d'autre a-t-il déjà réalisé un tel montage ?
Question subsidiaire :
Y a-t-il un moyen simple et performant d'un point de vue audio pour protéger
l'ampli en cas d'inversion des fiches bananes sur un canal ?
Est-ce qu'un fusible sur le trajet du signal perturbe le son ?
Re: Utilisation du Nait 2 comme ampli casque
Euh???? Je sais pas.... :arrow:
quel intérêt?
babin
Message par babin »
Re Bigbroz,
Tu sais que j'ai une paire de Rega Kyte qui risque de bientôt partir et pour toi ce sera un très petit prix si ça te dit :)
mais bon si tu pars vers le casque...
elle sont très waf avec leur petite taille de guêpe.
j'envisage les iq30 aussi à un très petit prix :)
RegaP324 & Exact & Rega Phono+PSU / Airplay-DAC SMSL Sanskrit 10th --- NAIT5i-v2 --- Nac A5 --- Kef R300
Bigbroz
legrand a écrit :quel intérêt?
C'est pourtant simple : utiliser le Nait 2 comme ampli casque
au lieu de devoir acheter un headline.
C'est sûr que quand on possède toute la gamme olive.... :mrgreen:
Crois-tu que cela fonctionnera mieux qu'avec une Headline?
Bigbroz
Je n'ai pas dû être clair :
1 - je souhaite conserver mon Nait 2
2 - je ne souhaite pas investir d'argent dans un headline (j'ai des
investissements autrement plus prioritaires en vue :D )
D'où mon montage à 4 resistances et 2selfs, qui, pour info,
m'a coûté exactement 0€ (tous les composants sont de la récup).
Ma question porte juste sur les effets de l'impédance particulière du montage
sur mon Nait 2 (ce montage est préconié pour un Quad 303).
Bigbroz
babin a écrit :Re Bigbroz,
Je suis preneur.
Mets les moi de côté :D
Les effets de l'impédance, c'est ... parfois de la fumée :ecroule:
Y a pas de fumée sans feu...
Bigbroz
Merci de tous vos conseils ô combien avisés :mrgreen:
babin
Message par babin »
Bigbroz a écrit : Je suis preneur.
Et voila, elles sont pour toi.
Je n'en n'ai plus besoin ;)
Le souci d'utiliser ton Nait2 comme ampli casque se serait posé si tu avais utilisé la sortie préampli pour y adapter un petit d'amplification. Si tu utilises la sortie de l'ampli il n'y a aucune contre indication technique, le Nait2 pouvant utiliser des charges très faibles comme une enceinte acoustique dont la charge peut descendre en dessous de 4 ohms parfois. Je pense que ton montage devrait bien fonctionner et le fait de penser à la stabilisation HF en mettant une petite self est une excellente idée ! Lors du branchement de la fiche Jack il se produit un court-circuit pendant un court instant mais ce n'est pas grave puisque la sortie de l'ampli elle reste toujours "chargée" de 100 ohms, la 10 ohms shunte la force contre électromotrice créée lors des ruptures dues aux court-circuits.
Bonjour Eddy, le nait 2 peux fonctionner avec une charge inférieur à 4 ohm mais dans le montage proposé plus haut c'est plutot le cas inverse avec une charge superieur à 100 ohm.
Même si ça fonctionne de façon fiable, c'est une solution très bas de gamme, même sur mon harman kardon à moins de 400€ il y avait un circuit dédié pour la sortie casque. Il n'y a que sur mon premier hk le moins cher de la gamme que la sortie casque était repiquée sur la sortie hp.
Ben... le Nait2 au départ n'est pas un ampli casque parfaitement adapté à cet usage c'est sûr mais... avec ce bougre d'ampli on ne sait jamais ce qu'il est capable de faire. Bien sûr que c'est du 4 ou 8 ohms normalement mais le comportement de l'ampli avec une impédance bien plus grande comme une centaine d'ohms par exemple peut satisfaire Bigbroz. Et puis... on ne peut pas découvrir de belles surprises si on n'ose pas faire un pied de nez à la physique de temps en temps, elle aussi à besoin d'un p'tit coup de pied au c.l nom d'un chien, je veux dire que c'est même ce genre de poésie qui parfois la fait avancer :lol:
PS: Il y a beaucoup de choses à dire sur l'adaptation d'impédance. La qualité musicale n'est pas toujours fonction du meilleur rendement ...
