Calcul de la hauteur des pieds pour enceintes biblio
bonjour
je me demande comment deduire ou calculer la hauteur d'un pieds pour une enceinte biblio
jepensais qu'on devait en gros avoir le tweeter a la hauteur des oreilles lors de l'ecoute
mais qu'en est il exactement?.
Re: Calcul de la hauteur des pieds pour enceintes biblio
sachant que W= RI²t et que P= UI, comme F=mg et y = ax+b, on peut penser que a²-b² = (a+b)(a-b), donc le carré de l'hypothénuse = le somme des carrés des deux autres cotés, d'où l'âge du capitaine ... et la hauteur des pieds d'environ 60 cm jusqu'à 80 cm si on tiens compte des variations saisonières :bjr:
merci mon professeur mais ca ne tient pas compte des enceintes?
Arf ... je rigole mais je ne sais pas si c'est à 5 cm près, quand même. La directivité verticale n'est pas aussi critique que ça, sauf enceintes mal concues. Sinon il faudrait tenir compte aussi, et dans les mêmes proportions, de la hauteur de ton siège. Plus que la hauteur, à mon avis, c'est la stabilité et la lourdeur, l'inertie des pieds qui sont primordiales.
en fait je pose la question car j'ai fait des ecoutes surplusieurs pieds
et avec les pieds bas 45cm les basses sont plus presentent , dou cette question
En règle générale, il me semble que plus les HP de grave sont près du sol, plus il y aura de basses.
Par contre, autant je crois que la stabilité est très importante, autant je ne crois pas que des pieds lourds soient dans tous les cas bénéfiques.
Sur un sol en béton, des pieds pas trop lourd peuvent donner de meilleurs résultat.
L'idéal, à mon avis, est d'avoir des pieds lestables, pour comparer (vides, remplis à moitié, remplis complètement...).
Pour la hauteur, ça dépend aussi de la fréquence de coupure entre le médium et le tweeter et du positionnement des HP et de leur orientation (légèrement vers le haut?). Donc c'est au cas par cas... Mais en général il me semble qu'il soit bon d'avoir les oreilles à hauteur de la séparation entre le medium et le tweeter.
je vais continuer mes ecoutes en modifiant la quantite de sable et en modifiant les pointes
Avec des colonnes on ne se pose pas la question, la hauteur est imposée par le fabriquant quelque soient le local, la hauteur du canapé, la taille de l'auditeur. C'est pour ça que, sauf aberration, je ne pense pas que la hauteur des pieds soit à ce point millimétrée.
Naitssance
Message par Naitssance »
Si je puis me permettre, je rectifierais un poil la phrase :mrgreen: :
maxwell a écrit :En règle générale, il me semble que plus les HP de grave sont près du sol, plus il y aura de résonances (basses :? ).
Essai méga simple :
Faites fonctionner des biblio à même le sol puis à 2 mètres de haut, rien que pour voir la différence...
Si vous voulez plus de basses (enfin de résonances :mrgreen: ) faut placer vers le sol et dans les angles de pièces :mrgreen:
A mon avis, le bon placement pour des biblio, c'est de les avoir à hauteur d'oreille non ?
:bjr:
Naitssance, conseiller en mauvais placement d'enceintes :mrgreen:
Faut également prendre en compte la taille des oreilles :ecroule:
Naitssance
jeanpi a écrit :Faut également prendre en compte la taille des oreilles :ecroule:
:lol: :ecroule:
filip-63 a écrit :Avec des colonnes on ne se pose pas la question, la hauteur est imposée par le fabriquant quelque soient le local, la hauteur du canapé, la taille de l'auditeur. C'est pour ça que, sauf aberration, je ne pense pas que la hauteur des pieds soit à ce point millimétrée.
Je reconnais que ce que j'ai écrit un peu plus haut parait un peu tiré par les cheveux...
En fait, le plus judicieux me semble de suivre les recommandations du fabricant des enceintes, non? :jenesaispas
Naitssance
Et puis ne pas hésiter à contacter le fabricant directement... (Ça permet au passage de tester le sérieux de la société :mrgreen: :cache)
Naitssance a écrit : Faites fonctionner des biblio à même le sol puis à 2 mètres de haut, rien que pour voir la différence...
Fait gaffe...à 2 mètres tu vas faire du grave avec le plafond!...tu auras un grave inversé...
on doit deduire qlqchose si on a des boucles d'oreilles?
