SBL : Petit sondage
spearit
SBL : Petit sondage
J'ai mis les SBL provisoirement sur des morceaux de lambris pour protéger mon parquet.
Sur quoi avez-vous mis vos SBL et avez vous rajouté un découplage de la pièce intermédiaire ??
Ubuntu Studio / Serveur Audio Jack temps réel -> DAC RME ADI 2 FS -> NacA5 -> MD2
WWG1WGA
WWG1WGA
franck0303
Re: Petit sondage
J'ai fussilé mon parquet avec les pointes des mulidine, tu penses philippe que ça pourrait s'adapter à mes enceintes ?
Franck
Franck
Re: Petit sondage
C'est basique comme système. Il suffit de mettre les pointes dans le trou. Il faut qu'elles soient relativement fines, c'est tout. Les coupelles sont assez lourdes et aucun problème de stabilité.franck0303 a écrit :J'ai fussilé mon parquet avec les pointes des mulidine, tu penses philippe que ça pourrait s'adapter à mes enceintes ?
Franck
C'est pas donné (70 roros environ les 8) mais on en change pas tous les jours.
spearit
Re: Petit sondage
OK
Directement sous les pointes alors ??
J'avais à l'esprit une plaque intermédiaire (métal ou granit) avec un découplage pour éviter de la poser directement sur le sol.
J'avais pas penser à cette solution, question tueuse : laquelle des 2 solutions donne le meilleur résultat, support pour pointes ou plaque découplé ??
WWG1WGA
WWG1WGA
franck0303
Re: Petit sondage
Je possede deux plaques de granit couleur "cimetière" (imagine le WAF
) de 30 mm, mais elle ne sont pas découplées. Le son n'a plus de dynamique avec un grave envahissant. Je remis mes enceintes avec leurs pointes directe dans le parquet et la comme par magie le grave est tendu sans debordemment aucun (il n'y a pas que les closes qui fonctionnent bien dans ce registre :cache ), enfin tout est la.
Modifié en dernier par franck0303 le 29 janv. 2010, 22:47, modifié 1 fois.
- ikoun
Re: Petit sondage
pareilfilip-63 a écrit :sur des Linn Skeet.
c'est un bon produit
amo
Re: Petit sondage
Et une plaque de medit entre les pointes et le parquet?
- eric76
Re: Petit sondage
Je plussoie, très efficace avec mes Tannoy Kensington sur du parquet.ikoun a écrit :pareilfilip-63 a écrit :sur des Linn Skeet.
- Rouxousou
Re: Petit sondage
Pièces de monnaies (recouvertes de feutrine) sous les pointes.
Investissement en fonction de la pièce. Plus dispendieux avec des Napoléon qu'avec des 20cts.
christophed83
Re: Petit sondage
il y a aussi les Atacama qui ressemblent étrangement aux Linn Skeet. (moins de £15 les quatre)
- amothm
Re: Petit sondage
Pièces de 1,2 ou 5 ctes en cuivre, avec le poids les pointes marquent le cuivre qui fait une empreinte sur mesure.
J'ai pas mis de feutrine étant sur un sol de dalles en pierre.
Re: SBL : Petit sondage
ou les
http://www.audiophonics.fr/soundcare-ju ... -1472.html" onclick="window.open(this.href);return false;
u npeu chere mais ca fonctionne bien
sinon j'avais des plaque de granit, surtout pas de marbre, de 40 mm dep et ca fonctionnait.
la je vais me faire une plaque d'acier de 10 a 14 mm d'ep plus grande que la base des sbl, je vais cisser les sbl dessus et decoupler cette plaque du sol
je fais ca dans 1semaine en gros et je vous tiens au courant
- alien78
Naim fait aussi des coupelles avec trous il me semble
Oui, livrées avec les Allae. Elles sont en métal.
J'ai à l'époque utilisé les plaquettes Sicomin (carbone, je crois) sous mes SBL car le parquet ne m'appartenait pas!
Mais souvent le meilleurs, c'est de piquer les pointes dans le parquet
Si, si, si c'est vrai!
Bon, vaut mieux faire les essais avant! Mais comme les SBL se plaquent au mur, que l'écartement est de ... 190 cm, il n'y a pas trop a réfléchir!
