Utilisez-vous le système de fiche Naim pour les câbles hp
pipouy
avec mon ampli Nait 5i j'ai reçu un système de bananes Naim (vous voyez ça ressemble à un petit boîtier). A cause de mon impatience, j'ai branché mon câble hp au cul du Naim avec les fiches bananes qui s'y trouvaient déjà. Maintenant que j'ai un peu de temps, j'ai regardé comment ça fonctionne: franchement est-ce que vous l'utilisez, et quel intérêt?
Sans doute que ce système permet d'arracher plus vite le fil en cas de problème, mais comment procéder?
cordialement
cordialement
- Marc
Re: Utilisez-vous le système de fiche Naim pour les câbles hp
Les fiches naim sont à souder, je les utilise j'en ai des deux cotés de mon naca5....
- moirasc
Les fiches Naim sont pratiques, offrent une très bonne qualité de contact.
Je les trouve parfaites, et les utilisent sur mes Nap 135.
Rappel pour la soudure de ces plugs :
La rigidité du cable Naca5, et le fait que le cable HP est soudé à 90° par rapport aux Naim plugs, obligent à bien souder les prises dans le bon sens, afin que les cables soient dirigés vers le bas.
En conséquence pour les amplis intégrés et amplis stéréo Naim :
Il faut souder les Naim plugs de l'enceinte gauche et de l'enceinte "en miroir". (ROUGE-NOIR ; NOIR-ROUGE)
Par contre, pour les blocs mono Naim :
Les 2 Naim plugs sont soudés de la même manière.
pipouy
merci du "tuyau". Ca veut dire aussi qu'il ne faut pas acheter de cable nac a5 avec des bananes côté ampli!
cordialement
cordialement
ben disons que, si elles augmentent le prix, c'est inutile.pipouy a écrit :Bonjour,
cordialement
Le départ à 90° est très bien pour les enceintes, pas toujours pour l'ampli car celui-ci n'est pas forcément placé tout en arrière du tablars et alors il faut sérieusement couder le Naca! Raison pour laquelle j'ai toujours des bananes droites côté ampli et à 90° côté enceintes. Et aucuns soucis à l'exploîtation
Modifié en dernier par jeanpi le 16 mars 2010, 13:42, modifié 1 fois.
- Alexvelocet
J'ai des fiches bananes montées avec mon NACA5.
c'est plus simple car j'ai pris une L qui me convient et qui ne pose aucun souçis au niveau de l'étalement du cable et qui ne perturbe en aucune façon l'écoute.
Par ailleurs je ne possède pas de poste de soudure
Toutefois les bananes montéées ne me sastifont pas et je vais en placer d'autres qui conviennent parfaitement au diamétres de mon NAP 155XS.
HIFI NAIM AUDIO:
CD5XS / NAC 152 XS / NAP 155 XS /FLATCAPXS/AVONDALE BlackLink /Barette secteur agrée Naim/ HARBETH 30
NorStone Bergen 2
Home Cinema:
JVC X30 Full 2D/3D+OPPO 103 EU 2D/3D et 4K +DENON 4520 3D et 4K
NorStone Bergen 2
Home Cinema:
JM
j'utilise aussi les fiches Naim sur mon NACA5, des 2 cotés.
Naim preconise l'utilisation de ces fiches qui offrent une tres bonne surface de contact.
En tous cas, chez moi, ca marche tres bien... et si Naim le dit..
JM
JM
- moirasc
Justement les bananes Naim sont là pour résoudre ce problème...Toutefois les bananes montéées ne me sastifont pas et je vais en placer d'autres qui conviennent parfaitement au diamétres de mon NAP 155XS.
Un contact optimal, et moins de chances d'inverser le rouge et le noir (évidemment si les soudures ont été faites comme je l'ai expliqué plus haut), il suffit pour cela d'avoir repéré avant le cable gauche et le droit.
- pocus
Effectivement les banane naim marche mieux que tous autres produit
et ce apres avoir testé avec des plug de type WBT
il y a un mois j ai acheté des plug assez couteuse de type WBT qui s'ouvre quand on serre je pensais amiliorer des chose ...
Le son étais mieux dans les prise Naim a 10$
Pour la raison le contact ce fais tous le long du connecteur
la deuxieme chose je crois que c est le même métal dans la prise de l ampli
les WBT ont resté seulement une journnée dommage pour elle
252,Supercap
Nap 300
Dac rega
sbl mk2 ,
Nap 300
Dac rega
sbl mk2 ,
- Alexvelocet
bon je vois que les plugs Naims ont leurs adeptes
tout en prenant en compte vos avis je vais dans un premier temps changer mes fiches bananes (que je posséde avec écrou de serrage ,réglage de la profondeur de la partie banane pour un excellent contact) donc invesstissement nul.
maintenant est ce qu'un magazin HIFI est en capacité de pratiquer les soudures?
HIFI NAIM AUDIO:
NorStone Bergen 2
Home Cinema:
NorStone Bergen 2
Home Cinema:
Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un marchand sérieux! Non mais, sans blagues
C'est comme si un électricien ne savait pas dévisser une ampoule :ecroule:
- Alexvelocet
jeanpi a écrit :Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un marchand sérieux! Non mais, sans blagues![]()
je vais me renseigner auprés du magazin hi fi qui me la vendu.
HIFI NAIM AUDIO:
NorStone Bergen 2
Home Cinema:
NorStone Bergen 2
Home Cinema:
- nicolas
Tu as acheté ton ensemble neuf ?
Avec le chèque que tu viens de lui laisser, ton revendeur peut prendre la peine de te faire les soudures.
- Alexvelocet
oui le cable est neuf.
je viens de les appeler effectivement cela est possible.
à moi de jouer si j'en ai envie
HIFI NAIM AUDIO:
NorStone Bergen 2
Home Cinema:
NorStone Bergen 2
Home Cinema:
