DIN5 à 180° vers prise XLR
bonjour
je voudrais savoir comment brancher une prise DIN sortie du lecteur CD a deux prises ( droite gauche) XLR
j'ai du mal entre le point chaud, le plus, la masse, et tout ca quoi
moirasc
Re: din 5 a 180 prise XLR
Message par moirasc »
Tu devrais des réponses ici :
http://www.sonelec-musique.com/connecti ... tions.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu utilises un câbles à simple blindage :
ou à double blindage :
Je n'ai pas trouvé de photo pour une connectique DIN 5, mais cela ne devrait pas te poser trop de problème...
donc masse en 1 et 3
tres gentil
moirasc
No soucy. :wink:
je suis content d'être tombé sur ce site, et il est déjà dans les favoris !! :razz:
oui je regarde et jel'avais juste survolé au final pas mal
merci pour le lien
Re: DIN5 à 180° vers prise XLR
legrand a écrit :bonjour
Tu envisage de faire la connexion avec quel type de câble ?
Avec un seul blindage tressé intégrant plusieurs conducteurs ( comme l'interconnect naim)
Ou avec deux conducteurs gainés et blindés séparément ?
gaby63
Message par gaby63 »
pour rester dans les cablages je viens d'ouvrir les prises d'un Hiline c'est plus fort que moi donc il y a 2 cables symétriques dans la gaine un fil de chaque cable vers un point chaud les 2 autres reliés ensemble sans le blindage a la broche de masse pour un coté et sur l'autre prise coté source les 2 fils de masse plus le blindage sont reliés ensemble mais il y a une résistance de 470 kohms en série avant d'etres soudé sur la broche du milieu
alors si y a des ferus dans ce domaine ce serait bien qu'ils nous éclairent de leur savoir
pourquoi cette résistance de 470 k ohms sur la masse
Modifié en dernier par gaby63 le 24 mars 2010, 15:15, modifié 2 fois.
bonjour
MERCI
on peut avoir une photo ou c'est trop tard
du coup ca expliquerai le " filtrage " de la hiline
je vais essayer ca sur mon cable xlr
mais la resistance est branchee ou?
sur la source ou du cote preampli?
gaby63
coté source c'est coté source (lecteur CD,VINYL,TUNER etc)aprés la résistance c'est un fil souple et fin qui fait la liaison avec la broche de la prise din pareil pour les 2 autres fils car les fils des 2 cablages doivent faire 1 mm2de section (pleonasme)
pas de pléonasme
mais j'ai avec moi 3 résistances donc jaune marron jaune a savoir 470 k
je fais juste un essai la maison
ca doit couper les fréquences donc les hautes...
et encore...
je ne suis pas un fortiche de l'électronique, mais si la résistance est sur le fil de masse ça ne doit pas concerner le signal musical lui même ... non ?
gaby63
je pense que oui il faut bien 2 conducteurs pour conduire un courant et la masse en fait partie
Il pourrait peut-être s'agir d'un principe de blindage filtrant, la valeur de 470 kohms étant sans doute en fonction pour réduire et compensé les écarts de courant dus aux différences de potentiel au niveau de la masse des câbles ( tresse de blindage+retour signal), et plus efficace que des bagues ferrites sur ce type de câble.
Modifié en dernier par ALMO le 24 mars 2010, 19:06, modifié 1 fois.
Pour moi, masse et blindage, c'est pareil!
Il y a donc 2 câbles entourés d'un blindage (canal g et d) composés de 2 conducteurs (le + et le -). Les 2 blindages sont, côté source, reliés avec les 2 (-) puis transitent via une résistance de 470 kOhms au pin central.
Côté alimentation, les 2 blindages ne sont pas reliés et ne se branchent nulle part; les 2 (-) sont reliés et raccordés à la Din ainsi que le (+) de chaque canal.
Ai-je bien compris gaby?
donc ca ne sert a rien que je fasse un essai
