Bruit de fond au niveau des Tweeters
pierre_013
Message par pierre_013 »
Voila depuis ce samedi j'ai un ensemble NAC112/NAP150 acheté à un :super: Forumeur (Encore merci PascalB pour ton accueil :sante ) et j'ai quelques question à ce sujet.
Voila mon ensemble comporte NAC112 / NAP150 / HP : KEF IQ9 / Source : Lecteur CD Pioneer qui n'est pas ridicule :roll: câble DIN-RCA Cobra pour le branchement / câble HP : bi-câble en 2.5mm° :rouge: souder sur les fiches Naim côté ampli et fiches "banane" sur chaques bornes (4 par HP) côté HP
L'ensemble "sonne" très bien mais lorsque le son est sur mute ou source débranchée ou sur pause j'ai un Bzzzzzzzz continu (peu importe le volume) pas très fort mais suffisament audible de ma position d'écoute que pour être agacant après un certain temps.
J'ai un peu parcouru le forum ou ce sujet est abordé mais je n'y trouve pas trop de solution.
Merci d'avance :bjr:
Modifié en dernier par pierre_013 le 06 mai 2010, 16:54, modifié 1 fois.
NAC 112 - NAP 150
KEF IQ9
Pioneer PD-207
thierry931
Re: Fond de bruit au niveau des Tweeters
Message par thierry931 »
moi aussi, j'entends un bruit de fond qui ressemble a un ronflement de frigidaire
en moins fort.(sur l'ampli que je viens d'avoir)
C'est sur un nap 140 (seulement sur la voie droite)
Et quand je touche le banane en sortie d'ampli, le bruit disparait et cela sans meme
faire bouger la banane: :?
on dirais que je fais disparaitre les parasites via mon corps à la terre
je pense a un probleme de masse dans mon cas.
naimistepourtoujours
Message par naimistepourtoujours »
Si c'est un souffle ("Shhhhh") dans les tweeters, c'est normal chez Naim. Ça ne devrait pas être audible à plus d'un mètre par contre.
Si c'est autre chose, un buzz ou un ronflement, c'est peut-être un problème électrique ou un problème d'installation.
Stephy
Message par Stephy »
Pour le bruit de fond, c'est toute la magie de Naim qui oppère...... :rouge:
En fait il est normal (je crois même que tout le monde doit l'avoir plus ou moins prononcé).
Depuis que j'ai mes Credo, ce souffle dans les tweeters est devenu presque inaudible
mais avec les Triangles Altéas..... :rougefaché: c'en était presque insupportable.
Pour répondre à ta question:
Il n'y a pas de solution...... :(
C'est le revers de la médaille du son Naim.....
Ou si il y en a peut-être une,..... écoute 24/24 de la sic..... :malin1: :hehe:
CD 3.5 + hicap,
Nac 72 , Nap 140,
Nac a 5 , SBL
Stephy
Pour Tite931:
Depuis quand as-tu ce ronflement?
Je te demande ça car, j'ai eu le même soucis et malgré 2 aller et retour au SAV(Naim et audiodistribution) rien ni a fait.... :nono:
Dès qu'il devient trop audible(encore que maintenant je ne l'entends plus comme avant, suis-je sourd... ::d ), je coupe l'alim et je la remet.....
CD 3.5 + hicap,
Nac 72 , Nap 140,
Nac a 5 , SBL
S5-Pro
Re: Bruit de fond au niveau des Tweeters
Message par S5-Pro »
Le soufle dans les enceintes avec le pré-ampli en position "mute" est ... disons ... "usuel" chez Naim (mais existe aussi chez d'autres constructeurs) mais il ne doit pas être audible à plus de 1 mètre comme l'expliquait naimistepourtoujours.
Sinon c'est un problème !
Lorsque j'ai changé de potentiomètre ce soufle a presque disparu et est beaucoup moins fort qu'auparavant même en tournant le potentiomètre à fond sans être sur mute (en position CD et sans lecture par exemple).
Cela ne vient donc pas uniquement du "son" Naim.
Par contre avec les cartes 821s d'Avondale et les Bootstraps de Neil (PFM) en position 729s dans mon NAC DIY je n'avais aucun soufle et cela même avec le potentiomètre tourné à fond !!!!!!!!!!
Donc oui le schéma utilisé par Naim a son influence.
Mais si il n'y a pas de problème de l'appareil ce soufle est inaudible en écoute et donc à part les puristes, il ne gène persone.
Bonne écoutes
Olivier
Il faut lire le post au sujet du bourdonnement des transfos! C'est peut-être cela, non?
Est-ce variable ou non? Dans le cas de Stephy, ça doit être un problème de réseau, pas d'appareil (pollution du courant qui fait vibrer +/- le transfo).
thierry931
dans mon cas ce n'est pas le soufle qui est éfectivement le meme sur les 2 HP.
mais sur la voie droite uniquement j'entends bien ce ronflement à plus de trois metres
il n'est pas très fort et je l'entends seulement sur les longs silences de la musique.
c'est l'ampli que jeanpuj vient de me preter pour tester sur mes enceintes
avant de me décider de l'acheter avec le nac 62.
je pense au faux contact il faut que je l'ouvre pour voir...
pierre_013
Le souffle est identique sur les 2 HP...
J'ai fait quelques test et quand uniquement le NAP est sous tension, bruit très léger et presque inaudible, par contre quand je branche le NAC avec le souffle est plus prononcer.
Par contre la j'ai un GROS SOUCIS, Plus de sons sur l'enceinte gauche !!!!!
Ca vient du NAP vu que quand j'inverse les cables derrière le NAP c'est l'inverse la gauche fonctionne et pas la droite !!!!! soucis au niveau d'une sortie du NAP???
HELP sur ce coup la je vais peter un plomb :perdu
NAC 112 - NAP 150
KEF IQ9
Pioneer PD-207
pierre_013 a écrit :Par contre la j'ai un GROS SOUCIS, Plus de sons sur l'enceinte gauche !!!!!
:?: :shock:
Tu n'as pas appuyé sur une touche de la télécommande par erreur, balance ou je ne sais quoi :?:
Ceci n'indique en rien que le défaut vienne du nap, ça indique juste que le défaut ne vient pas de l'enceinte..
pierre_013
Une touche peut-etre mais lasquel???
NAC 112 - NAP 150
KEF IQ9
Pioneer PD-207
pierre_013
Vous avez une idée d'ou ca peut venir?
En effet apparement les enceintes et le cablage sont hors de cause...
NAC 112 - NAP 150
KEF IQ9
Pioneer PD-207
pierre_013 a écrit :Une touche peut-etre mais lasquel???
Vérifie la balance et réinitialise les réglages :!:
pierre_013
J'ai beau essayer les balances ca raconte rien de bon.
Par contre tu parles de réinitialiser ?
Expilque m'en plus :?
NAC 112 - NAP 150
KEF IQ9
Pioneer PD-207
