Problème de bras Denon DP 3000
simon33
Message par simon33 »
Catastrophe !.... mon bras qui affichait quelques signes de faiblesse en essayant une nouvelle cellule est completement désarticulé .
En fait il a une rotation de gauche a droite et le port sur le disque est aleatoire . je l'ai confie à un réparateur hifi . Il pense qu'il est sorti de son axe ? ou un problème de roulement ou une vis foirée ??? le problème est qu'il semble indémontable à cause de vis bloquée ... J'ai évoqué avec lui le changement du bras, mais il semble que j'ai la version de la dp3000 ou il n'y avait pas le choix du bras ? et qu'elle ne peux etre équipée que du meme bras . Ou alors gros chambardement qui relève plus de l'ébénisterie que de l'electronique ? J'ai questionné à droite à gauche et personne ne veux faire çà sur Bordeaux .
Je me pose donc 3 questions :
Est ce quelq'un aurait un bras identique ?
Est ce que j'ai intérét à lui faire subir 1 aller retour en colissimo pour l'envoyer chez un spécialiste qui me posera un autre bras ?
Est ce que j'ai interet à la vendre en l'état ( elle fonctionne ) ou la vendre sans le bras ?
Merci pour votre aide .
je rapelle que je suis incapable d'insérer une photo sur ce site , si vous en voulez une ? communiquez moi par mp .
folkdeath95
Re: PROBLEME DE BRAS DENON DP 3000
Message par folkdeath95 »
Oulala!
Bon, un bras, ça ne se détruit pas comme ça. A priori, il ne semble pas être tombé, vu que tu n'arrives pas à le démonter. Aurait-il subi un choc pendant les essais de cellules?
Si j'ai bien compris, ton bras fait l'essuie-glace sur le disque, c'est bien ça? Ca le fait sur tous les disques?
LP12, Lingo, Ittok, Goldring 1042, Graham Slee Amp2SE; Thule CD100; Nait5i; Dynaudio Audience 42
nblyon
Message par nblyon »
Si j'ai bien compris cette page et ton poste
http://www.vinylengine.com/library/denon/dp-3000.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
tu as la version intégrée avec socle et bras Denon. Le lien ci-dessus te permettra de télécharger le mauel bilingue. Dans le pire des cas il semble y avoir les instructions pour insérer le bloc moteur (dispo séparemment à l'époque) dans un nouveau socle.
Toutefois il peut s'avérer moins cher de chercher un autre avec planchette amovible si tu tiens à garder une DP3000. Tout dépend de tes possibilités en travail du bois.
folkdeath95
Re: Problème de bras Denon DP 3000
Si j'ai bien suivi (comme nblyon), tu as une 3700:
La version 3500 permet de monter différents bras:
La 3000, c'est juste l'ensemble mécanique nu, sans socle, ni bras.
Sur la notice (sur le Vinyl Engine), il y a des allusions laissant penser que le bras monté sur ta platine pourait-être le DA305.
Ca ressemble à ton bras? Peut-être peut-on en trouver sur le Net...
Déjà, il faudrait savoir si ce phénomène d'essuie-glace se produit sur tous les disques.
simon33
Non, ce n'est pas un phénomène essuie glace . C'est difficile à expliquer . Quand tu prends le bras par le porte cellule , que tu est en face , tu peux lui faire faire une rotation sur la droite puis dans l'autre sens . Dans la position sur la droite , il est bien positionné sur le vinyl ... et peux fonctionner, et dès qu'il fait la rotation sur la gauche c'est le coin de la cellule qui qui est sur le disque .
C'est bien mon bras sur la dernière photo . Tu vois les trucs ronds en haut juste avant le poids , le réparateur me dis qu'il doit se démonter par là pour acceder à l'axe qui doit avoir un problème . Or ces 2 boutons sont complètement bloqués .
folkdeath95
OK, je comprends mieux le soucis...
Comme le dit ton réparateur, ça ressemble à un axe "foiré" ou un roulement mort. Je ne suis même pas certain qu'il était prévu que les caches soient démontables facilement, et même si tu y parvenais, la réparation pourrait être ardue.
Comment est-ce arrivé? On voit parfois des bras aux roulements abimés qui ont du jeu ou, au contraire, des points durs, mais là, le problème est bien plus grave...
folkdeath95
J'ai beau fouiller le Net avec Google, on ne trouve pas beaucoup d'infos sur ce DA305.
C'est un bras assez long (longueur effective 244mm, distance d'installation 230mm), donc il va être assez difficile à remplacer...
Pas d'infos sur la masse effective, mais quelques allusions au fait qu'il s'accorderait particulièrement bien avec (voir aurait développé pour) la DL103, ce qui, si c'est vrai, explique que ça ne marchait pas avec la V15.
Je sais que ça ne t'avance pas beaucoup pour ton problème de roulements... :oops:
nblyon
folkdeath95 a écrit :J'ai beau fouiller le Net avec Google, on ne trouve pas beaucoup d'infos sur ce DA305.
C'est un bras assez long (longueur effective 244mm, distance d'installation 230mm), donc il va être assez difficile à remplacer...[...]
Peut-être un 10" de Jelco pourrait convenir
folkdeath95
Ah! Tu me confirmes donc qu'un Jelco 10" existe. Il me semblait bien en avoir entendu parler, mais je ne le trouvais pas sur le site Jelco.
Reste à savoir si la fixation est compatible avec celle sur la planchette de la Denon, ou mieux, si la planchette est remplaçable.
Le plus simple est de donner ta platine à emmaus.....
nblyon
Marc a écrit :Le plus simple est de donner ta platine à emmaus.....
Ce serait dommage une DD apporte beaucoup en termes de stabilité de l'image et de la vitesse.
En ce qui concerne le bras 10" ebay uk comporte des revendeurs tels duo-phonic qui semble en vendre. Je n'ai encore rien commandé chez eux mais cela ne saurait tarder.
Normalement le bras doit se démonter par endessous, je pense qu'il y aura des fils à déssouder et peut être un contre écrou à dévisser. Une fois que le bras sera séparé de la platine, ça devrait être plus facile de voir comment il est fait et d'ou vient le problème.
simon33
folkdeath95 a écrit :OK, je comprends mieux le soucis...
Comment c'est arrivé ? il ne s'est rien passé ..... C'est apparu comme çà , sans choc, sans rien .... Ah les rhumatismes ....
simon33
Je n'ai pas l'impréssion que le planchette soit remplaçable ? ou alors il me faudra trouver un menuisier plutot qu'un electronicien ! C'est quoi ces bras jecko ?
simon33
Si c'est celui ci ?
http://cgi.ebay.co.uk/JELCO-SA-750E-10- ... 27abefae28" onclick="window.open(this.href);return false;
Vu le prix + la pose ? autant acheter une nouvelle platine ! C'est vrai que j'adore cette Denon pour son look et le son , mais de là à dépenser + de 400 euros pour la réparer !!!
Il y a la meme à vendre sur le coin coin à Bordeaux !! à ce prix là !!
http://www.leboncoin.fr/image_son/102915527.htm?ca=2_s" onclick="window.open(this.href);return false;
