Aux PRO d'Apple, besoins d'aide à propos du Time Capsule!
Frederic
Message par Frederic »
Ma collection Apple s'est agrandie :D
MacBook Pro, Itouch, AE...et un cadeau de mes fils est arrivé cet été!
Un Time Capsule 1TB
Alors j'ai tout de même quelques questions avant de brancher la bête!
oui je ne l'ai pas encore branché! :oops:
Mes fils ont pensé que je pourrai utiliser la Time Capsule comme un NAS, en mettant ma musique dessus, en autre.....des autres backup.
Mais le time Capsule est aussi un Router N, alors que ma Freebox est un router G
1/ Quelle est la meilleure façon de brancher le Time Capsule??
Dois-je connecter le Time Capsule en Ethernet à ma Freebox et utiliser le Time Capsule comme Router à la place de la Freebox?
...je vais du coup avoir à reparamétrer mon MacBook Pro et mon Itouch pour la connection wifi avec l'AE :roll:
2/ Ou y a t-il un intérêt à connecter le Time Capsule en Ethernet sur l'AE? pour avoir moins de choses à paramétrer et éviter les conflits?
3/ Quelle autre façon idéale, et à laquelle je n'ai pas pensé, d'introduitre le Time Capsule dans le réseau?
4/ A propos de conflits, vais-je en rencontrer? Surtout entre Freebox et Time Capsule?
Voilà c'est tout pour le moment, Merci aux Pro d'Apple et aux spécialistes du routage et de la sauvegarde :D
fabienr
Re: Aux PRO d'Apple, besoins d'aide à propos du Time Capsule!
Message par fabienr »
La timecapsule est avant tout un disque dur wifi ou ethernet pour fonctionner avec timemachine (enregistrements de version des documents).
Tes paramètres de configuration réseau vont utiliser ton routeur par défaut qui est ta freebox. Donc, pas d'inquiétude a avoir. Que ta time capsule soit ethernet ou wifi, ça ne chagera rien. Tu dois juste avoir une alimentation, et un câble ethernet dans le cas ou elle est reliée à la freebox.
Pour ma part, j'en met une prochainement cachée dans la maison car si cambriolage, (dixit une mauvaise expérience l'année dernière), j'aurais toujours une copie de mes fichiers. Ils sont déjà passés au travers une fois grace a un dd que j'avais caché la veille d'un départ en week end...
Tiens nous au courant
PS : Sympa tes enfants !!!
flatcap45
Message par flatcap45 »
fabienr a écrit : Que ta time capsule soit ethernet ou wifi, ça ne chagera rien.
Si, comme l'indique frédéric, la time capsule est une version n, contre g à la free box, si la maison est grande, ça peut être utile, et puis, c'est plus rapide. Le plus simple, tu relies la box et la capsule en ethernet, tu désactives le wifi de la box, tu actives celui de la capsule et tu crées ton réseau à partir de celle-çi. Ensuite, tu y ajoutes ton I mac, ton macbook, ton AE et ton Iphone, et tout fonctionne sans le moindre problème... C'est l'install' que j'ai à la maison depuis deux ou trois ans, c'est royal! :)
J'oubliais, ne te prive pas de connecter ton imprimante à la capsule, pour que tous tes Mac y aient accès! :bjr:
Frederic
je desespérais d'avoir des réponses, mais voilà qu'elles arrivent et que le sujet démarre :D
Merci à Fabien et à Flatcap45.
Effectivement la Time Capsule est un router N et la maison est grande, le N ne sera pas de trop! Donc utiliser le Time capsule comme router N à la place de la Freebox qui est G est un avantage, mais y-a-t-il un quelconque revers de médaille?
En dehors de la sauvegarde automatique de mes données sur le Time Capsule avec Time machine, est-ce une bonne idée d'utiliser le Time Capsule comme serveur musical ou non?
flatcap45
Salut Frédéric! :bjr:
Chez moi, la capsule a remplacée une neuf box en tant que borne wifi et je n'y ai vu aucun revers de médaille.
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'utiliser la capsule comme serveur audio, tu devras pour cela faire une partition du disque dur, une partie pour la sauvegarde time machine et une autre pour ta bibliothèque musicale!
Le mieux est de brancher une AE sur ta chaine (ou via un DAC...) et d'utiliser I remote sur ton Iphone pour accéder aux bibliothèques de tes Mac sur le réseau!
Il est important de ne pas compresser les enregistrements, et de cocher l'option sans correction d'erreurs dans I tunes.
De toutes façons, tes bibliothèques musicales seront dupliquées sur la capsule par time machine, sauvegarde incrémentale oblige!
J'oubliais, attends le soir avant de lancer ta première sauvegarde, celle-çi est très longue, time machine copie l'intégralité de tes mac, les suivantes ne copient que ce qui a changé depuis la précédente...
:sante
eric76
Message par eric76 »
La Time Capsule est à la fois un disque réseau (compatible avec Time Machine en WiFi et en filaire) et un router WiFi. Ce dernier est plus performant que celui intégré dans les "box".
La meilleure configuration est d'utiliser un switch Gigabit (Netgear, Trendnet ou D-Link) pour relier la Time Capsule, la "box" et tout ce qui est fixe et connectable en Ethernet.
Ensuite désactiver le WiFi sur la "box".
Pour l'utilisation du disque de la Time Capsule : soit pour Time Machine, soit en tant que disque réseau.
Pour faire les 2 en même temps, il faut extraire le disque dur de la Time Capsule et le connecter directement à un Mac pour le repartitionner, ce qui malheureusement annule la garantie :/
Frederic
Un switch Gigabit entre Time capsule et Freebox au lieu du simple câble Ethernet?
Qu'est-ce qu'un switch Gigabit? et qu'apporte-t-il par rapport au simple câble Ethernet? :roll:
eric76
Un switch c'est çà :
Il est "Gigabit" s'il supporte les connexions à 1000 Mbp/s. Les autres débits Ethernet standards sont 100 et 10.
Les "box" sont en général limitées à 100 Mbp/s, mais la Time Capsule et toutes les cartes réseau récentes ont un débit maxi de 1000 Mbp/s (Gigabit Ethernet) et il serait dommage de les limiter à 100.
Attention à utiliser un câble Ethernet de catégorie 5 minimum pour du gigabit.
le gigabit c'est bien, mais si au final tous les ordis sont connectés au réseau via wifi, ça sert pas à grand chose ! :mrgreen:
fabienr
troubadour a écrit :le gigabit c'est bien, mais si au final tous les ordis sont connectés au réseau via wifi, ça sert pas à grand chose ! :mrgreen:
Exact Troubadour : On est toujours tributaire de l'élément le plus faible d'une chaîne !
Donc, inutile dans le cas présent.
bon, si tu as bcp de données à sauvegarder, c'est utile pour gagner du temps, mais il faut brancher ton portable au switch avec un câble réseau lorsque tu lances ta sauvegarde.
je connais pas trop le timecapsule, mais ça fait pas plutôt des sauvegardes en temps réel?
fabienr
troubadour a écrit :bon, si tu as bcp de données à sauvegarder, c'est utile pour gagner du temps, mais il faut brancher ton portable au switch avec un câble réseau lorsque tu lances ta sauvegarde.
Timecapsule est un disque dur wifi.
Mais dans OS 10.6, il y a Time Machine qui permet de garder les versions de tes fichiers en temps réel et de revenir sur la sauvegarde ou la version précédente.
Il faut donc a la première connexion faire une sauvegarde intégrale des données du Mac, puis au fur et à mesure des modifications, elle va faire une sauvegarde des données.
J'ai malheureusement été cambriolé il y a un an (mais pas touché au matos Naim !!!! Incroyable !!!) ou ils m'ont pris mon Mac. Heureusement que j'avais une sauvegarde. Depuis, alarme a la maison et je viens de commander une timecapsule que je vais cacher dans la maison qui sauvegardera tous les fichiers informatique. Sécurité et paranoia associées...
ha ok alors si c'est que wifi, tu peux acheter quelques cd à la place d'un switch giga, Frédéric ! ::d
Frederic
Merci, effectivement, l'intérêt du Time Capsule est la connexion wifi à tous les ordis de la maison.
Le Time machine qui bosse avec est assez fabuleux d'ailleurs, une sorte de machine à remonter le temps :D
Ma machine à remonter le temps, .... permet de retourner dans les années 80...
