Tuner Quad FM3
madmike1978
Tuner Quad FM3
Je me suis trouvé un Quad FM3 pas cher pour écouter un peu la radio dans mon bureau mais je suis très déçu de la réception de ce tuner.
A la base j'ai choisi ce modèle car:
- J'en ai trouvé un pas cher
- Petit et mignon
- Avis plutôt bon à son sujet
J'écoute très très peu la radio donc mes arguments principaux étaient le prix et l'encombrement. Il tourne sur Nait1/Kan1.
Le tuner m'a été vendu avec toute la connectique et un câble antenne en T de 300ohms.
Pouvez-vous me dire vers quelle solution je dois me tourner pour avoir une bonne réception? Toujours en restant dans un budget adapté à l'utilisation, petit!
Sachant que je capte parfaitement les radios que je souhaitent écouter devant chez moi dans ma voiture!! Je pense donc que ça signifie que ma zone permet une bonne réception. Non?
Merci.
- Petit et mignon
Merci.
- laurich
Re: Tuner Quad FM3
Si tu as une entrée antenne 75 ohms, préfère celle-ci: tu pourras même y mettre une antenne fouet, à l'extérieur si possible.
1 fiche antenne male, quelques mètres de cable d'antenne, 1 antenne de voiture à la casse: pas cher tout ça!
J'ai monté un truc identique au boulot et ça marche.
Re: Tuner Quad FM3
j'ai eu un FM3 avec mes ampli 405-2 et préampli 44. La qualité était très correcte.
Le fait que tu captes bien avec ton autoradio, à mon avis, ne signifie pas grand chose quant aux possibilités de réception en HiFi.
Il te faut donc chercher l'explication ailleurs, peut-être tester le tuner dans des conditions de réception différentes.
madmike1978
Re: Tuner Quad FM3
J'ai en effet la possibilité pour du 75ohms, je peux tester mais l'antenne sera à l'intérieur. Merci pour l'idée DIY.
Quant à ton explication, filip, je suis sceptique. Je ne comprend pourquoi j'aurais une parfaite réception sur un simple autoradio et presque rien sur la Quad au même endroit! Je précise bien que je parle de réception et pas de qualité musicale!
Re: Tuner Quad FM3
J'évoque simplement le fait qu'il est fréquent qu'on arrive à avoir une réception honnête avec un simple autoradio alors que celle d'un tuner hifi est médiocre au même endroit.
Mais peut-être est-ce ton tuner qui a une panne. Il faudrait l'essayer ailleurs ...
madmike1978
Re: Tuner Quad FM3
Pas très encourageant tout ça. Je n'ai clairement pas l'intention de me compliquer la vie pour écouter une fois tous les tremblements de terre la radio!
Re: Tuner Quad FM3
Alors pas de pb : tu installes une antenne Fanfare et avant la zique !!madmike1978 a écrit :J'ai en effet la possibilité pour du 75ohms, je peux tester mais l'antenne sera à l'intérieur.!
madmike1978
Re: Tuner Quad FM3
J'ai lu de bonnes chose sur cette antenne...mais aussi des moins bonnes. De toute façon, c'est hors de question en ce qui me concerne de mettre ce prix dans une antenne. C'est presque le prix du tuner!
Re: Tuner Quad FM3
Raison de plus pour tester ton FM3. S'il n'a pas de panne alors c'est que ta réception est pourrie, et n'importe quel tuner nécessitera au moins une Fanfare pour fonctionner (j'en ai une sur le MD100 et ça marche bien).
- laurich
Re: Tuner Quad FM3
Essaies avec une antenne fouet de R5.
Si ça marche pas bien, c'est que la sensibilité de ton tuner est faible!
- Baskerville
Re: Tuner Quad FM3
R5 TL ou R5 TS?laurich a écrit :Essaies avec une antenne fouet de R5.
- laurich
Re: Tuner Quad FM3
GTL voyons!
- Baskerville
Re: Tuner Quad FM3
Où avais-je la tête!!laurich a écrit :GTL voyons!
- Nac-nap21
Re: Tuner Quad FM3
Pour « Tuner Information Center » le Quad FM3 est jugé comme mauvais au niveau sensibilité et en dessous de la moyenne au niveau sélectivité. Il te faut impérativement t’équiper d’une antenne extérieure.
Je suis d’accord avec filip-63, le point fort des autoradios est précisément leur sélectivité et leur sensibilité. Leur musicalité n’est pas essentielle.
http://www.fmtunerinfo.com/reviewsO-R.html#quad
- Marc
Re: Tuner Quad FM3
En plus si tu rentres ta voiture dans ton bureau la reception sera moins bonne qu'à l'exterieur...
