Section Cable : Attention..
Wallace
un conseil pour ceux qui veulent équiper un système , certaines limites à ne pas dépasser au niveau qualité et section de câble , en dessous de 4m par voie ne pas aller en dessous de 4mm² de section en cuivre ofc et pas le cuivre et la gaine seulement la section du cuivre, au dessus de 4 m par voie 6mm² minimum, prendre en exemple l'excellent nac A5, pareil dans les enceintes , après les marques le choix suivant vos gouts ..
Re: Cable Attention..
heu pourquoi?
c'est une remarque une expérience ou tu as lu ca sur le site naim?
- pocus
Re: Section Cable : Attention..
Je savais que pour le naca il y avait un minimum, pas de maximum. c'est il y a quand meme une limite . Mais quoi et qui a parlé de ça, ont ils fait des tests impédance etc etc ..
252,Supercap
Nap 300
Dac rega
sbl mk2 ,
Nap 300
Dac rega
sbl mk2 ,
Wallace
qq qui a cramé un câble dernièrement et tout ce qui se trouvé sur son passage en même temps, pour avoir mis du câble trop fin..
- Bigbroz
Puissance : P = R x I^2
Prenons un ampli de 2x100W (des vrais watt) à fond, sur des enceintes
en 4 ohms :
ça donne I = 5A
5A ça passe dans du 1,5mm2 sans même le faire chauffer ou à peine si on en met plus de 10m.
Donc le coup du fil qui fait tout cramer, il faut vraiment qu'il soit de la taille d'un cheveu.
en 4 ohms :
ça donne I = 5A
Wallace
le naca5 c'est 1.3 to 1.5 microHenries/m ,MAX 20picoFarads/m, Approx. 25 milliOhms/m
le minimum recommandé est 3.5m, jusqu'a 20m ou 30microH.
les amplis naims restent stable dans les spécifications suivantes..
si le câble a une totale inductance entre 4.55 et 30 microH.
si le câble a une capacitance totale qui excède pas 400 picoFarads.
si le cable a une totale resistance entre 87.5 et 500 milliOhms.
- moirasc
Il ne faut pas non plus oublier de vaporiser du spray anti MIS dans la pièce.
Wallace
bah t'a tout faux, c'était du 0.75 sur une quinzaine de mètres avec un amp de 350watts rms sur 8ohms, aprés deux heures de sauterie dans un salle de bal!Bigbroz a écrit :Puissance : P = R x I^2
en 4 ohms :
ça donne I = 5A
un câble d'appoint sur une voie! c'est l'ampli qui a du lâcher avant de coller le reste, donc avant de vouloir faire la leçon hein...
Wallace
moirasc a écrit :Il ne faut pas non plus oublier de vaporiser du spray anti MIS dans la pièce.
yen a c'est pas le MIS qu'ils pulvérisent sur ce topic! et chez eux ya pas de trêve de noël
apparemment..
- Bigbroz
Ca n'a donc rien à voir avec un système Naim.Wallace a écrit :bah t'a tout faux, c'était du 0.75 sur une quinzaine de mètres avec un amp de 350watts rms sur 8ohms, aprés deux heures de sauterie dans un salle de bal!Bigbroz a écrit :Puissance : P = R x I^2
en 4 ohms :
ça donne I = 5A
C'est de la sono
- laurich
Si je peut-me permettre, il m'est presque arrivé une mésaventure semblabe, mais j'ai détecté le problème avant.Wallace a écrit :bah t'a tout faux, c'était du 0.75 sur une quinzaine de mètres avec un amp de 350watts rms sur 8ohms, aprés deux heures de sauterie dans un salle de bal!Bigbroz a écrit :Puissance : P = R x I^2
en 4 ohms :
ça donne I = 5A
J'avais branché un radiateur de 1000W avec du cable de 0,75 mm2. Comme je savais que cela risquait d'être un peu juste, je vérifiais de temps en temps la température de ce cable. Sur un endroit j'ai rapidement vu que la gaine s'assouplissait anormalement.
J'ai débranché et dénudé soigneusement la gaine à cet endroit. Il n'y avait plus que deux fils sur le multi-brin qui était en état: les autres étaient coupés. C'est le risque avec du cable de faible section composé avec du multi-brin.
Sans quoi, il est tout de même étonnant qu'un cable multi-brin en bon état ne puisse pas laisser passer 5 A surtout que ce n'était pas 5A en permanence.
Wallace
Bigbroz a écrit :Ca n'a donc rien à voir avec un système Naim.Wallace a écrit :bah t'a tout faux, c'était du 0.75 sur une quinzaine de mètres avec un amp de 350watts rms sur 8ohms, aprés deux heures de sauterie dans un salle de bal!Bigbroz a écrit :Puissance : P = R x I^2
en 4 ohms :
ça donne I = 5A
C'est de la sono
pas la peine de polémiquer , comme tu en as envie de te rendre intéressant , oui il existe de la hifi à plus de 350W, et il n'y a pas que naim qui font de la hifi!
comme tu m'as l'air d'être un ptit malin, tu mets 15m de 0.75 sur ton naim et tu balances 2/3 de puissance, laisse mijoter le temps que l'ampli fasse des étincelles , et prépare
- Bigbroz
J'ai peut être l'air d'un petit malin, mais en revanche, tu n'as pas l'air malin du tout.
Reste donc avec tes fantaisies de câbles qui crament. Et bonne chance
- alien78
Et ben, Joyeux Noël !
- ikoun
15 /15
Service !
Service !
