Consommation des NAP250, NAC202, et NAT05
lodesile
Message par lodesile »
Je dois partir vivre à l'étranger (République dominicaine) et je souhaite savoir si quelqu'un pourrait me dire la consommation en Watts du NAP250, NAC 202 et Tuner NAT05....
En effet, je dois acheter un transformateur 110-220V et j'ai besoin de savoir la puissance total de mes appareils.
Merci à tous. :)
Laurent.
lodesile
Re: CONSOMMATION DU NAP 250 NAC 202 ET NAT05
J'ai oublié de vous dire que le Nac 202 est alimenté par un Dual TeddyCap.....
Re: Consommation des NAP 250, NAC 202, et NAT05
p=UI
donc u=110 ^pour toi
i est inscrit sur le porte fusible
lodesile
La tension restera en 220 puisque je vais transformer le 110 en 220....mais même avec cette formule je vois pas comment savoir la puissance de chaque appareil. Si toi tu peux merci par avance de me le dire.... :)
legrand a écrit :p=UI
ouhaaa ça sent le prof de techno ça ! (pou physique) :mrgreen:
La réponse doit être en partie dans la doc.
Par exemple pour le 250 il est précisé : au repos 40 VA, et le transfo. peut aller jusqu'à 400 VA.
lodesile
où se situe en faite ce porte fusible ??? J'ai regardé derrière le pré-ampli NAC 202 et j'ai rien vu....
lodesile
J'ai vu ça pour la NAP 250 max 400VA mais est ce que 400 VA signifie 400W ?
tu dois avoir ca a cote de la prise secteur sur tes appareil
je pense a 1 a ou 3 a voire 4a pour l'ampli
je regarde la doc constructeur
lodesile
J'ai regardé sur le NAC 202 et j'ai rien vu.....je vais regarder la doc aussi et re-verifier tout ça....merci
Le 202 n'a pas d'alim. donc pas de fusible.
Pour VA ou Volt-Ampère, si on croit la formule P=UI c'est équivalent à des Watts. Peut-être dis-je des con.ries ...
lodesile
je pensais comme toi et j'ai vu sur je ne sais plus quel appareil qu'il y avait une difference minime entre VA et W....sinon, sur la doc du NAP 250 il y est marqué qu'il accepte 100-120 ou 220-240 50/60 hz. Donc il est fort possible que je n'ai pas besoin de transformateur pour passe du 110 au 220 ?
kalinnikta
Message par kalinnikta »
Les deux unités ont les mêmes dimensions, mais le Watt s'applique aux puissances actives, càd celles qui, accumulées au cours d'un intervalle de temps produisent de l'énergie réelle, sous forme de chaleur p.ex.
Le VA est plus général, et s'applique à tout produit V*A, donc le Watt, mais aussi le VAR (réactif pur), et la puissance apparente qui est une combinaison des deux.
CD5XS, NAIT XS, TeddyCapPlus, DAC Euphya Jonction 1.1, Oyaide ACROSS 750 RR, CHORD Silverscreen,Barrette secteur MPC Mélodie, TUBOPHILE PL-1800, KELINAC 511
Il faut largement surdimensionner le transfo si tu ne veux pas perdre en musicalité.
Je pense que le mieux est de racheter les naim en version 110V.
3a
2a
1a
soit en gros 1400 watts
