Nait 1 vs Nait 3
- Bigbroz
Nait 1 vs Nait 3
Quelqu'un sur ce forum a-t-il déjà comparé le Nait 1 et le Nait 3 ?
En fait, je comptais à moyen terme acquérir un Nait 3, mais je viens de trouver un Nait 1 (à réparer). Est-ce que ça vaut le coup à terme de revendre le Nait 1 pour acheter un Nait 3 ?
franck0303
Re: Nait 1 vs Nait 3
Salut David,Bigbroz a écrit :Bonjour,
Alors c'est toi qui m'est passé devant pour le NAIT1
Le NAIT1 est un tres bon integré, a mes oreilles, bien meilleur que le NAIT2. Le NAIT3 lui est peut-etre un peu moins fin, mais tres dynamique et aussi musical que le NAIT1. J'ai une petite preference pour le NAIT1, mais il ne faut pas trop lui en demander, ceci dit ce qu'il fait, il le fait parfaitement, il est même capable d'alimenter des SBLs sans trop de problème.
Par ordre de préférence : NAIT1, juste dérrière le NAIT3 et bon dernier le NAIT2 qui n'est vraiment pas une grande reussite
Franck
- Bigbroz
Merci pour cet avis Franck !
Désolé de t'être passé devant pour le Nait 1
Cela dit, il y a un peu de travail pour le restaurer, mais bon, rien d'infaisable, loin de là.
Je lis partout que le Nait 1 a un "sens du rythme" et une dynamique excellents, et
c'est justement sur ces points que le Nait 2 m'a un peu déçu.
Ton avis me conforte dans le fait de garder le Nait 1.
Je crois donc que je vais m'en tenir à ce petit intégré.
Et comme il sera utilisé dans une petite pièce, ça devrait suffire en termes de puissance.
jeanpuj
+1... le nait 2, je le trouve vraiment bof...franck0303 a écrit :
Par ordre de préférence : NAIT1, juste dérrière le NAIT3 et bon dernier le NAIT2 qui n'est vraiment pas une grande reussite(ce n'est que mon avis bien sur
Franck
Je pense qu'il faut relativiser par rapport à la musicalité ça reste subjectif.
Perso je met en premier le nait2 un peu plus dynamique; en deux le Nait 1 puis le 3.
Je me souviens que lorsque le Nait 1 est sorti il faisait l'unanimité par rapport à ses concurrents tel le AR-60, le Sugden A28 ou le Nytech CA252 que j'ai possédé et à moindre cout le Nad 3020. Entre le Nait 1 et le Nait 2 les différences techniques sont extrêmement réduites à cœur ouvert se sont pratiquement les mêmes sauf que sur le Nait1 c'est un transfo Holden et ficher et le 2 un Nuvotem. Au niveau des sélections de source sur le Nait 1 les touches par enfoncement ont été remplacées par un sélecteur rotatif sur le 2 d'excellente qualité ainsi que la balance qui est également la même que sur les 62/72/32.5. La puissance de sortie s'est vu augmentée de quelques watts utiles par canal.
Le Nait 3 bien que plus puissant(2x30w), avec un transfo de 120VA au lieu du 100VA et 2 condos de 10000µF/40V au lieu des deux 6800µF/25V des nait 1 et 2, n'en ressort pas plus musical, de mon point de vu, paraissant un peu moins nuancé que ses deux prédécesseurs. Peut-être que ses commandes, devenues différentes par des relais, en ont changées un peu la présentation musicale . Vu l'âge de tous ces appareils; il est probable que le résultat puisse être proportionnel en fonction du niveau du vieillissement des composants, de chacun d'eux ,et si certains ont eu du recapage partiel ou maxi.
- Bigbroz
D'accord avec toi ALMO pour ce qui est du vieillissement des composants.
Par contre, il y a des différences plus importantes qu'il n'y paraît entre le Nait 1 et le Nait 2 : par exemple la topologie de l'étage de sortie.
Cf : http://www.pinkfishmedia.net/forum/show ... php?t=2341
"Although you need to be aware that the Nait 1 and 2 are different in that the Nait 2 does not use a true Complimentary Pair arrangement (see post from Andy Weekes and Bob here), but a 'quasi-complimentary pair' using only NPN type transistors."
Oui il y eu quelques modifications aux niveau des transistors et le montage qui en découle selon leurs caractéristiques; ce qui a contribué à l'apport des 2X7 watts sur le nait2 en plus par rapport au 1.Bigbroz a écrit :D'accord avec toi ALMO pour ce qui est du vieillissement des composants.
franck0303 a écrit :Salut David,Bigbroz a écrit :Bonjour,
Alors c'est toi qui m'est passé devant pour le NAIT1![]()
Franck
Pas lieu d'être faché et d'être désolé. Ce n'est que devant, pas dessus........Bigbroz a écrit :Merci pour cet avis Franck !
Désolé de t'être passé devant pour le Nait 1![]()
- maxwell
Salut David,
je ne connais pas le Nait1 mais j'ai eu le Nait2 (c'était le tien d'ailleurs
) et le Nait3r.
J'ai adoré le 2... et le 3r aussi mais un tout petit peu moins. Comme le dis ALMO, le 3r m'a semblé légèrement moins nuancé bien que plus "rentre-dedans", ce qui est jouissif aussi!
Pour toi qui aimes la fougue du 180, le Nait3 me semble une bonne direction...
mais si le Nait1 réunit l'entrain du Nait3 et le sens de la nuance du Nait2, alors tu pourrais bien avoir déniché la perle rare!
franck0303
Je n'ai pas trouvé le NAIT2 nuancé, bien au contraire, je l'ai trouvé éteint, sans vie avec un aigu agressif. et ne me dites pas que le NAIT2 avait un problème, il était en parfait état. Le NAIT3 lui à médium simplement extraordinaire et articulé, juste un peu moins fin que le NAIT1maxwell a écrit :Salut David,
je ne connais pas le Nait1 mais j'ai eu le Nait2 (c'était le tien d'ailleurs) et le Nait3r.
Le résultat avec le Nait 1 ne dépend pas seulement de la taille de la pièce mais aussi des enceintes qu'il devra alimenter
franck0303
Le NAIT1 est à l'aise sur des SBL ......jeanpi a écrit :Le résultat avec le Nait 1 ne dépend pas seulement de la taille de la pièce mais aussi des enceintes qu'il devra alimenter
- Frederic
Le Nait2 que j'ai eu la chance d'avoir quelques mois à la maison était tout simplement sublime de musicalité,
... je ne suis pas sûr que le 102/HC/180 qui a suivi faisait aussi bien sur ce plan.
- Naitssance
Rien à voir, mais le Nait3 est à l'aise sur des.... md3franck0303 a écrit :Le NAIT1 est à l'aise sur des SBL ......
- Bigbroz
C'est bien ce que j'espèremaxwell a écrit :Salut David,
Tu as parfaitement résumé ma pensée : c'est bien le caractère quelque peu "fougueux" du Nait 3 qui m'attirait. Mais si le Nait 1 est aussi "rythmé" mais un peu plus nuancé, alors il risque bien de me plaire !
