[SOS] Lecteur CD3 en panne
FRANCIS2a
Message par FRANCIS2a »
Bonsoir à tous
j'ai un petit problème avec mon lecteur cd Naim CD3;en effet,j'ai la voie de gauche qui ne fonctionne plus(chuintement avec un peu de musique à peine audible en fond) quand je lui fait lire un cd,alors que la voie de droite est impecc.
Quid?Est ce le cable de liaison ou le lecteur en lui meme?
Peut on toujours réparer un CD 3 DE 96?
Merci à tous
Francis
Baskerville
Re: LECTEUR CD 3 EN PANNE
Message par Baskerville »
FRANCIS2a a écrit :Bonsoir à tous
Merci à tous
Francis
Franck0303 est demandé à l'accueil!
Message par nicolas »
Merci à tous
Francis
Suivi d'une petite intervention de Wallace pour bien se détendre !
On va finir par croire que les lecteurs naim tombent tout le temps en panne.
gaby63
Message par gaby63 »
avant d'incriminer le cd3 regarde si avec ta platine vinyls çà marche normalement et si la panne est identique vise vers le pré ou l'ampli
Baskerville
Tu peux dans un premier temps, intervertir tes câbles à l'arrière du lecteur:
Si c'est le même canal qui ne fonctionne pas, c'est le lecteur.
Si c'est l'autre canal, c'est le câble.
franck0303
Message par franck0303 »
Merci à tous
Francis
Salut francis,
1-Vérifie ton Interconnect, il se peut qu'une soudure te pose problème. Il serait bien d'essayer avec un autre câble
2-TDA1541 A HS, ceci dit etonnant compte tenu que la voie de droite fonctionne. Cela reste quand même une probabilité
3 -Vérifie quand même avec une autre source, cela pourait egalement venir de l'ampli ou du câble de liaison de l'ampli au preampli
Pour la réparation, aucun problème
Modifié en dernier par franck0303 le 22 févr. 2011, 21:45, modifié 1 fois.
Baskerville
Baskerville a écrit :Tu peux dans un premier temps, intervertir tes câbles à l'arrière du lecteur:
Je suis c.n, ce n'est qu'en RCA qu'on peut faire ça! :gene2:
FRANCIS2a
oui 8| c'est pour ça que j'étais en train de me dire "mais comment je peux faire ?"
C'est le lecteur ou le cable car toutes les autres sources fonctionnent;ça m'embete parce qu'il fonctionne toujours bien et c'est aussi un peu affectif
ps:quand j'intervertis les cinch au préamp (left pour right et inversement) c'est alors la voie de droite qui est muette et la gauche joue...
franck0303
Quand tu dis elle est muette, est ce que c'est un gros crachottement (bruit rose), avec de la musique en fond quasi inaudible?
Baskerville
FRANCIS2a a écrit : ps:quand j'intervertis les cinch au préamp (left pour right et inversement) c'est alors la voie de droite qui est muette et la gauche joue...
Ca sent le câble HS, sauf erreur…
FRANCIS2a
c'est çà Franck!!! :super: :super:
T'es plus à une connerie près donc tu peux te lâcher sur l'origine de la panne ! :mrgreen:
franck0303
FRANCIS2a a écrit :c'est çà Franck!!! :super: :super:
J'obterais séverement pour le TDA1541 A S1 crown de ton CD3 HS. Ceci dit rien n'empèche de vérifier ton câble pour confimer le diagnositic.
:hello:
Franck
S5-Pro
Message par S5-Pro »
Donc cela provient certainement du CD3.5 :/
NAC-NAP semblent OK et si c'était le câble tu n'aurais plus du tout de signal.
Ce bruit de fond (comme un tuner à côté de la bonne fréquence) c'est typique du DAC ... j'ai eu le même problème avec mon CDI il y a un an sauf (voir la remarque de Franck) que les deux canaux étaient concernés.
C'est peut être une première ...
Mais ne t'inquiètes pas tout cela se répare ... prend contact avec Franck il pourra t'en dire plus.
Je penche aussi pour le câble..... restons optimiste !! :perv:
Trêve de plaisanterie, j'ai eu le même problème lorsqu'une soudure de l'interconnect Hicap => 250-2 avait lâché.
Et en trifouillant le câble !... ça fait quoi ?
