Câble HP avec système Naim et enceintes Energy
lau81330
Bonsoir a tous , je viens d'installer mon nouveau système NAim nac82,nap250,cdi et hicap, je suis ravi de l'écoute mais j'hesite pour mes câbles hp, j'ai des enceintes energy veritas 2.4(valeur 6000e en 2004) rendement 91db, avec du câble 4mm marque suisse .le naca5 serait 'il le meilleur câble hp avec mon ensemble ? Merci pour votre aide, bonne soiree
- Micky89
Re: Câble HP avec système Naim et enceintes Energy
Je voulais justement aussi poser cette question sur le forum...
Quelle sont les marques de câble HP qui vont bien avec les électronique Naim?
Papou
Sujet récurent, cherchez un peu sur le forum, vous trouverez des réponses.... pour moi, c'est le NACA 5, cable de référence chez NAIM, sinon, DNM est aussi recommandé, mais je suis full NAIM.
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles...!
- Micky89
Ont m'a conseillé des câbles Silent Wire mais modèle LS16. Ils sont vendu la moitié du prix des LS32.
Niveau performance la différences est-t-elle importante?
Si ton matériel est gamme olive le Naca5 est fortement recommandé, longueur mini. 3,50 mètres, identique pour les deux voies.
http://forums.naimaudio.com/displayForu ... 9062263093
lau81330
Bonjour à tous, oui merci Filip pour tes conseils comme j'ai la gamme olive, j'ai acheté à Patrice un membre du forum 2X4m de naca5, par rapport à mon oehlbach bas de gamme, pas de pertes, maintenant dire que c'est énorme la différence dur à dire,peux être plus de présence dans les voix,écoute plus analogique me semble t'il?par contre j'ai des soucis avec le nap250, ll se mets en sécurité à un volume assez fort entre 30 et 60mn d'écoute (il chauffe), puis se remets en route au bout de 30mn,je dois le faire recapper par un de nos gentil forumeur, il le révisera en même temps
,bonne fin d'après midi
- Gnus
J'utilise du Chord Odissey 2 (tarif neuf identique au Naca5) et trouve le mariage très réussi entre Naim et JMR.
- Micky89
Je suis dans la gamme black de A à Z.
J'entendu beaucoup de bien sur les câbles Silent Wire.
Reste à savoir si le mariage Naim-Silent Wire-PEL est bon...
Je vais changer mes PEL dans 2-3 ans pour soit des ProAc Response D28, B&W 804 Diamond ou Tanagra ou Isophon.
Il faut que les câbles HP puisse me suivre.
Modifié en dernier par Micky89 le 02 août 2011, 17:35, modifié 2 fois.
Squaly
J'ai laché le Naca5 pour du Van Den Hul hybrid CS122, je préfère largement : c'est plus fin, plus propre. Et l'électronique le supporte très bien.
Naim NAP250 - NAC72 - Teddycap - Daphile - Audio-gd NFB 17.2 - TD Marantz - Naim SBL
Cyrus 2 - Squeezebox Receiver - AR6
Tu as ausi les Avondale :
en noir ou en blanc, longueur sur mesure, livré montés, prix raisonnable.
J'en ai qui tournent actuellement sur mes SBL et le résultat est très satisfaisant.
http://avondaleaudio.com/audio-cable/au ... er-cables/
- GETHIRAMA
Bjr
Pour ma part j'ai un ampli NAP 200 et un pre NAC282 ...donc serie black
Après avoir acheté une paire de NAC A5 de 2x5m j'ai preferé revenir sur des cables que je possedais avant l'achat du couple pré & ampli Naim: cables japonais Oyade or 800 une merveille de transparence et d'equilibre...
Je fais aussi partie des déçus du Naca 5
Avec un ensemble CD5X/HC/202/HC/200/Triangle Celius ESW, je suis resté fidèle au Maxitrans que j'utilisais avant de devenir Naimiste. J'ai conservé le Naca pour refaire des tests lorsque je changerai mes enceintes.
L'avantage de Hifi Cables et Cie est le système de prêt sur caution. Beaucoup de revendeurs prêtent des câbles surtout si on est client mais rarement dans la dimension qu'il faut, surtout si l'installation est comme chez moi, atypique avec le système sur le côté et les enceintes en face
- Gnus
Pascal,
Viens écouter le chord à la zonzon et tu m'en diras des nouvelles face au maxitrans.
C'est possible, sur feu le forum Triangle, ils étaient nombreux à conseiller Chord...Gnus a écrit :Pascal,
- Gnus
Je connais bien Hifi Cable, je suis du quartier... Je les ai donc tous essayés jusqu'au dernier (cable de modul din/din aussi). In fine, je n'ai gardé que les cables secteurs... pour alimenter tout ce qui n'est pas Naim sur moon systeme... A comparer donc si tu en as l'occasion.
