NAC282 et les alims
Re: NAC 282 et les alims
Va voir là viewtopic.php?f=13&t=6018 les docs sur les préamplis 252,282 ... ou sur les connections.
Gnus
Message par Gnus »
C'est l'une des 3 citées (au choix). Et c'est la SC qui gagne à tous les coups ! :mrgreen:
Frederic
Message par Frederic »
J'ai lu que le NAC 282 est compatible avec :
- Flatcap XS
- Hicap
- Supercap
Je ne suis pas partisan du 282/2HC
Un 282/HC est excellent, pour la SC rien ne presse, à moins que tu aies l'intention dans un avenir pas trop éloigné d'acquérir un 252.
en fait c'est surtout un CDS3 devant qui ferait la grosse difference :mrgreen:
...mais qui sait...peut-être zaperas-tu le 252 pour aller directement au 552, et dans ce cas la SC devient inutile :)
SND2
Message par SND2 »
Mehez a écrit :
Frederic a écrit : Je ne suis pas partisan du 282/2HC
Je te rejoins sur le fait de zapper l'étape 282+2HC, j'irai directement a la SC, sauf si je croise le chemin d'un 552...
salut Mehez, si un jours tu vends tes 282+250, tiens moi au courant d'abord!! :diable:
Mehez a écrit :On peut faire de sacrée usine a gaz!!
282 + 2 HC + Flatcap
Pinaize!! Ça doit ronronner tous ces transfos!!
Et suis désole mais j'ai toujours pas pigé ce qu'est un
Snaxo?? C quoi c'machin?
On ne peut mettre plus que 2HC (ou une SC). Dans l'exemple de la doc la flatcap est pour le SNAXO.
Le SNAXO est le filtre actif pour les enceintes.
Galba
Relier NAC282 à Supercap2
Message par Galba »
Faut il utiliser obligatoirement 2 SNAIC5 pour relier ces 2 éléments? J'ai 2 génériques de chez TeddyP., un SNAIC5 et un standart5 (pti gris).
Question subsidiaire: Pour allumer mon système je commence par la source, Sc, préamp puis alim?
Pour éteindre, dois je faire l'inverse?
Guillaume <:)
HiFi: B&W804D NAC252 SuperCap2 NAP250-2 CDX2 (en mal de vivre) TeddyXPS Hi Line NACA5 3.5
H.C: B&W804D/enceinte centrale HTM4 D2/surround CM1-PiedsB&W FS
Ampli ONKYO TXNR708/PANASONIC DMP-BD30
Re: Relier NAC 282 à Sc2
Le p'tit gris est un cable de modulation, ou Interconnect, DIN5 à 180°.
Il te faut deux snaic 5, DIN5 à 240°.
Pour allumer : source --> ampli
Pour éteindre : ampli --> source
FlatTwin
Message par FlatTwin »
Frederic, est-ce que cela veut dire que tu préfères l'écoute avec une seule Hicap, ou bien que l'investissement pour une seconde n'est pas forcément judicieux ?
Je dispose déjà des 2 Hicap, il m'avait été conseillé de les utiliser toutes les 2 sur le 282 au lieu d'en laisser une sur le Stageline ...
S-1:
nDAC/PL/XPSDR/PL
S-2:
Frederic
Re: NAC282 et les alims
Frank,
Tout dépend à quel prix on les touche.
Disons qu'en neuf il est claire qu'il vaut largement mieux investir dans une Supercap plutôt que 2 hicap.
Mais si tu as 2 Hicap sous la main autant les utiliser, surtout si elle sont du même millésime et dans le même état, sinon mettre la meilleur en 1 (celle par laquel le signal analogique passe)
Il est arrivé que lorsque les 2 HC sont par trop différentes le résultats ne soit pas au rendez-vous.
Dans tous les cas si on a 2 Hicap black et qu'il est possible de répcuperer une somme appréciable à la vente des deux, une Supercap sera la bienvenue :)
Galba
Message par Galba »
filip-63 a écrit :Le p'tit gris est un cable de modulation, ou Interconnect, DIN5 à 180°.
Il m'avait semblé avoir créé un post :0, j'ai squaté celui de Brunaim , je parlais de la connection entre le 282 et la Sc bien entendu...je suis donc parti sur les génériques de chez TP...
Merci philip-63
Guillaume <:)
FlatTwin
Frank,
... Mais si tu as 2 Hicap sous la main autant les utiliser, surtout si elle sont du même millésime et dans le même état, sinon mettre la meilleur en 1 (celle par laquel le signal analogique passe)
Merci Fréderic,
Mes 2 Hicap sont en effet de la même année (2004), je penserai à la Supercap mais pas avant d'avoir trouvé une XPS2 pour le nDAC
Pierre ;)
S-1:
nDAC/PL/XPSDR/PL
S-2:
Frederic
Pour ce qui est d'alimenter la stageline avec une Hicap, je pense que tu es bien placé pour juger de l'apport, je pense que ça doit tout de même être audible.
Pour l'alim du le 282 je pense que tu pourras juger sur pièce aussi.
Pour revenir au 282, je n'irai pas nécessairement vers la SC sauf si upgrade 252 futur.
Je pense qu'une HC fait déjà bien le job.
L'upgrade source par contre est une bonne option :)
Galba
Message par Galba »
Je suis d'accord avec toi, j'ai une SC2 qui attends son 252, j'ai échangé la DualTC par la SC2+Napsc sur mon 282 et n'ai pas été convaincu par une amélioration flagrante ou alors il me faut changer les piles de mes sonotones :mrgreen: , de plus la DTC apporte une praticité pour éteindre le Préamp, clic le commutateur et tout s’éteint... je suis repassé au DTC, (c'est pas pour les conformistes excessifs ça!!) ::d .... j'imagine que c'est la même chose entre HC/SC...
Bonne soirée et Image
Cdlt
Guillaume
laurent76
NAC282 et les alims
Message par laurent76 »
As-tu testé la Teddy SuperCap Guillaume ?
Source : NDX (24bits/192khz)
Ensemble Teddy Pardo : DAC + Préampli + Ampli ST60
Enceintes B&W CM9
Câblage Teddy Pardo / Ecosse MS 4.45 (enceintes, bi-câblage)
Galba
Message par Galba »
Non je ne l'ai pas testé mais on m'a clairement conseillé LA SC2 avec le 252 plutôt que son analogue de chez Teddy. Un banc d'essai comparatif aurait été très intéressant... :triste1:
Cdlt.
GuillaumeImage
