[SOS] Afficheur CD2 clignote (2 traits) et ... rien
Jacc
Message par Jacc »
Pour les spécialistes du forum, je viens de récetionner le CD2, je le branche et ... Rien 8|
L'afficheur clignote faiblement, le moteur tourne (même tiroir ouvert) et le disque n'est pas reconnu ...
D'où cela peut il provenir ?
Je suis très inquiet.
Merci pour votre aide.
Plus de système hifi
Jacc
Re: [HELP !] afficheur CD2 clignote (2 traits) et ... rien
Message par Jacc »
danielw4 a écrit :
Jacc a écrit :Pour les spécialistes du forum, je viens de récetionner le CD2, je le branche et ... Rien 8|
Lorsque tu fais tourner la rondelle grise du centre sur laquelle tu poses le puck, est-ce qu'elle accroche ou bien elle tourne sans soucis ?
daniel
Elle tourne sans souci.
lau81330
Message par lau81330 »
Bonjour a tous , j'ai eu le meme symptôme lors de l'achat et au premier branchement comme une initialisation et après la chauffe quelques heures , il a marche parfaitement depuis 2 mois en ma possession? Sous tension en permanence et plus de soucis !j'en ai déduit que c'était une initialisation a la mise en route après avoir enlevé les vis de blocage et mis sous tension le lecteur? :0
Jacc
Message par Jacc »
lau81330 a écrit :Bonjour a tous , j'ai eu le meme symptôme lors de l'achat et au premier branchement comme une initialisation et après la chauffe quelques heures , il a marche parfaitement depuis 2 mois en ma possession? Sous tension en permanence et plus de soucis !j'en ai déduit que c'était une initialisation a la mise en route après avoir enlevé les vis de blocage et mis sous tension le lecteur? :0
Je ne pense pas que cela soit une initialisation, ça ressemble à un vrai défaut (les deux autres CD2 que j'ai eus n'ont jamais fait ça).
Ca fait près de 10mn que l'afficheur clignote et que le disque tourne dans le vide, je craints de casser quelque chose.
Jacc
Re: [SOS] Afficheur CD2 clignote (2 traits) et ... rien
Message par Jacc »
Je suis vert.
Les symptomes sont les suivants :
On voit les deux traits verts qui clignotent faiblement, le logo et les boutons sont éteints et le moteur tourne, tourne, tourne ...
<<<<<<<<<<et je me sents seul au monde :pleur4:
Ivan35
Message par Ivan35 »
Salut , les 3 vis de transports étaient bien présentes ?
Message par nicolas »
Essaye de redonner " du volume" aux caoutchoucs du puck.
Il n'appuie peut être pas suffisamment sur le cd.
Hum.... le moteur tourne constamment et l'éclairage est faible ?
Il n'y aurait pas un problème de tension ?
As-tu essayé un autre câble d'alimentation ?... autre prise ?
Jacc
Message par Jacc »
Ivan35 a écrit :Salut , les 3 vis de transports étaient bien présentes ?
oui.
Jacc
Message par Jacc »
nicolas a écrit :Essaye de redonner " du volume" aux caoutchoucs du puck.
Ce n'est pas un problème de disque, il le fait également à vide.
Jacc
Message par Jacc »
shadrap a écrit :Hum.... le moteur tourne constamment et l'éclairage est faible ?
Oui j'ai également testé ça.
Justement, si le problème est le même à vide et avec un cd, c'est peut être un problème de puck ou de maintien du cd ( la rondelle grise qui s'est enfoncée )
Jacc
Message par Jacc »
Là, la platine ne s'allume même pas.
Oui... problème de tension et non mécanique.
Un condensateur ?
Jacc
Message par Jacc »
shadrap a écrit :Oui... problème de tension et non mécanique.
Un condensateur ?
Ils ont été changés par Franck récemment je crois.
