Connecter un câble FlashbackSales "Y" DIN 5 / DIN 4 + DIN 5
HELP !!!
Début juin, j'ai acheté ce câble sur le fofo à Steph33 :
Marque : FLASHBACKSALES
Modèle : type Y, d'un côté DIN5 -- del'autre DIN5 et DIN4 connectées ensemble
Commentaires : j'ai utilisé ce cable pour relier mon Supernait à une hicap, cela évite d'avoir deux cables (1 SNAIC 5 et 1 SNAIC 4), deux en un.
Sonorité très proche des NAIM, un peu plus d'ouverture sonore et de rapidité, un peu moins d'assise dans le grave
Je viens de le retrouver dans un coin et, comme Steph33, je voudrais l'utiliser pour connecter Supernait et Hicap2 ... mais rien d'explicite dans cette p@#%§,!!* de doc naim :rougefaché:
Quelqu'un pour me guider : les doubles prises, côté SN ou côté Hicap ??
Gérald <:)
Re: CONNECTER UN CABLE FLASHBACKSALES "Y" DIN 5 / DIN 4 + DI
Les doubles prises Din 4 + Din 5 sont prévues pour aller du côté S/NAIT; l'unique Din 5 côté hicap. Ce câble est une alternative pour raccourcir le trajet du signal; en l'aiguillant, directement vers l'ampli, au bout d'un croisement à 30cm de la prise de connexion; et en évitant de passer par l'hicap. 2x30cm= 60cm au lieu d'1m10 pour le snaic. Gain 50cm en moins pour le signal . Si on se base sur le principe de la distance du négatif avec le potentiel de l'alimentation, dans cette configuration, la longueur de retour du négatif du signal passe à 170cm (60cm+110cm).
Re: Connecter un câble FlashbackSales "Y" DIN 5 / DIN 4 + DI
Un grand merci, ALMO, j'essaye dès ce soir ...
Gérald :merci: <:)
