"Input Sensitivity" / "Output Voltage" & Stageline 'N'
Message par Emmanuel »
Bonjour à tous:
Le Stageline 'N' pour cellules MM indique une 'input sensitivity' à 2mV
Les cellules qui me paraissent intéressantes ont une 'Output Voltage'/'sensitivity' de 2.5, 4mV, 5mV et jusqu'à 8mV.
Mes questions ;)
1- input sensitivity / output voltage: on parle de la même chose? de quoi parle t'on??? :gene3:
2- Si oui, il vaut mieux que le 'output' de la cellule soit le plus proche possible de l'input de la stageline, ou le contraire? 8|
3- Relax, ne te préoccupes pas, tout va bien, tout est bien, n’importe quelle cellule MM du marché marchera parfaitement avec la stageline? :cool:
merci!
S5-Pro
Re: "Input Sensitivity" / "Output Voltage" & Stageline 'N'
Message par S5-Pro »
3. !!!
Les Goldring MM sont à 6,5mV de sortie et ne posent aucun problème aux cartes 322s / 522 donc pas pas de problèmes non plus avé la stageline N.
input sensitivity = 2mV ... je suppose que c'est la tension minimale (*) pour que la distortion des cartes soit au dessus d'un certain seuil (non mentioné) ???
(*) je crois que les tensions de sortie sont toujours données pour une accélération de la pointe bien définie, ce paramètre n'étant presque jamais mentioné.
Si les spécialistes ès vinyle pouvaient confirmer/infirmer ....
Je pense comme Olivier <:)
J'ai utilisé plusieurs cellules, Rega, Linn, entre autres sans avoir jamais de problème de compatibilité. Je pense que les 2 mV représente le signal minimum demandé à la cellule...sinon, en-dessous, ça devient presque une MC!
La pluspart des cellules MM sont entre 4 et 6 mV.
Merci!
