Branchement Hicap sur Nait5
naimophile35
Message par naimophile35 »
Bonjour a tous.
Je vais bientot recevoir une hicap pour mon systeme, je vais tout d abord la brancher sur ma CD5 pour remplacer ma flatcap qui y est raccordee. C est generalement le meilleur marriage que j ai pu lire sur les forums concernant cette platine, qui je pense ne demerite pas ce cadeau de noel... Un gain qualitatif certain.
Cependant ma curiosité me pousse a savoir ce que cela donnerait si la hicap etait branchée sur mon Nait5, quelqu un a t il deja fait l experience ? ses impressions ?
Et ce, comment la brancher, car actuellement j ai 2 cables qui partent du flatcap vers le nait (sorte de boucle). Ayant consulté le manuel pas d infos concernant raccordement hicap et nait.
Merci pour vos avis eclairés et votre aide.
Nait 50+ etc...
Re: branchement Hicap sur Nait5
D'origine, le Nait5 ne peut pas utiliser d'alimentation optionnelle il me semble! Vas voir sur le site de Naim Audio et imprimes le mode d'emploi...
Pour remplacer la flat par une Hi le principe de câblage reste le même. Un SNAIC5 (de "outA" du Nait vers la prise 4, la plus à droite de la hicap) et retour avec un SNAIC4 (depuis une des autres prises de la hicap vers le "input" du Nait).
http://www.naimaudio.com/userfiles/modu ... manual.pdf
Il n'est pas forcé que tu trouves le résultat meilleur ...
Re: Branchement Hicap sur Nait5
Zut alors...j'ai regardé le Nait 5i :rouge:
Message par Emmanuel »
Allez hop, mon couplet habituel: bon courage pour les branchements, ne compte pas trop sUr les manuels Naim qui sont trés logiques :mrgreen: mais innaccessible pour les profanes. Les forumeurs sauront t'aider eux!
naimophile35
Bon j essaierai le meme principe de branchement qu avec la flatcap. Cependant pourquoi faire cette boucle avec les deux cables sachant que dans son usage normal la hicap alimente un element avec un seul cable , par exemple lecteur CD, un pré...etc
A quoi servent donc les autres prises derriere la hicap ? D autres fonctions ? Et la flatcap pourquoi peut-elle alimenter deux elements alors ?
Merci de m eclairer sur ce sujet.
Nait 50+ etc...
naimophile35 a écrit :Bon j essaierai le meme principe de branchement qu avec la flatcap. Cependant pourquoi faire cette boucle avec les deux cables sachant que dans son usage normal la hicap alimente un element avec un seul cable , par exemple lecteur CD, un pré...etc
On en a parlé de multiples fois. Le rôle de la hicap quand elle alimente un lecteur de CD et quand elle alimente un préampli n'est pas le même. Dans le second cas le signal transite par la hicap, et on branche la sortie vers l'ampli dessus.
Un petit coup de fonction recherche ... et tu auras la clé, par Eddy himself ;-)
Allez ! je suis sympa, une piste (en 2006) : viewtopic.php?t=249
naimophile35
Merci filip !
Sinon quelqu un a deja essayé cette association nait 5 + hicap ?
Nait 50+ etc...
VHD
Message par VHD »
Hello naimophile
As tu trouve ta reponse? je souhaiterai faire de meme!
naimophile35 a écrit :Merci filip !
naimophile35
Salut VHD
Oui j ai fait un essai rapide avec mi hicap sur le nait5, il faut effectivement 2 cables pour les branchements.
Quand au resultat obtenu, il faudrait que je refasse un essai cette fois ci avec une seconde hicap sur le cd5.
Le premier ressenti est que cela n apporte pas plus qu une flatcap. Je dirais meme que le nait ne semble pas capable d accepter ce surplus de dynamisme et qu il bride tout au niveau de la restitution. La flatcap reste le bon compromis.
J ai fait l essai 3 min lorsque je l ai recue (HC), et donc mon jugement a ete peut etre altéré du fait que l esthetique sonore de mon ensemble a été modifié (HC sur cd5) .
Donc essai a refaire là vu que j ai bien mon systeme dans les "oreilles"...
Affaire a suivre...
Tu voulais faire le meme test que moi VHD ?
Nait 50+ etc...
