Help branchement NAP135/Nac52
hkonaim
Suite à un récent déménagement , j'ai du débrancher le tous pendant plusieurs jours.
maintenant que je suis ré-installé je pense avoir tous re-brancher comme avant mais la musique ne sort pas comme il faut : sur un canal le son est très faible et sur l'autre le son est mauvais ça grésille .
Y a t il une âme qui peut m'éclairer ? la musique me manque.
Merci pour votre aide
CDS2/XPS /Nat03/52/SC /2X135 /ATOHM GT1/i]
Bruno legast
Re: Help branchement 135/Nac 52
vérifies que tes 2 135 ne sont pas branchés sur le même canal,
tu as 2 entrées XLR sur chaque 135, l'un doit être branché avec celle
de droite, et l'autre ben... avec celle de gauche, y'a pas longtemps
j'ai fait la même erreur "classique" sans conséquence pour le matériel...
et si ce n'est pas cela... ben c'est autre chose.
hkonaim
Oui j'ai fait attention
Les Connexions sont bien distinct sur un bloc c'est à gauche et c'est l'autre c'est ...à droite ( les cäbles sont bien différenciés ...un pour la canal gauche et l'autre pour le canal droit ) c'est au dessus où j'ai un doute ( interconnexion avec la Supercap et la nac ...) ou autres choses ...
- ZEB
Tu as toutes les connections, sur le fichier Naim preamp 52...
en bas de cette page:
viewtopic.php?f=13&t=6018
C'est le 4ème en partant du bas.
Gilles
"Music is the best ! "
Frank ZAPPA
Frank ZAPPA
VMBS83
Bonsoir,hkonaim a écrit :Oui j'ai fait attention
As-tu aussi pensé à inverser les câbles côté supercap, chez moi, le canal gauche est à gauche vu de l'arrière de la supefcap, et le canal droite est à droite toujours en regardant de l'arrière?
Bonne chance.
Patrick
hkonaim
Merci pour les info
je vais regarder ça à tête reposée . Bonne soirée
VMBS83
As-tu finalement trouvé la cause de ton problème, et si oui, est-il résolu?
Patrick
Patrick
hkonaim
Bonsoir Patrick
le problème n'est toujours pas résolu , demain j'ai RDV avec un professionnel qui va passer pour faire le point .
Merci quand même pour les infos
Je vous tiens au courant
Hassan
Hassan
VMBS83
Bonjour Hassan,
Dommage!
Je ne suis pas assez connaisseur, peut-être que des compétences confirmées du forum dans ce genre de déboires auraient-elles pu te dépanner si elles en avaient eu le temps?
Bon, ceci étant, le professionnel arrive.
Bonne suite.
Patrick
Dommage!
Bonne suite.
Patrick
- Doum
Effectivement le problème classique c'est d'inverser les 135's. Chez moi chaque 135 ne peut fonctionner qu'avec son cable propre et sur le bon...
J'ai un 135 droite un 135 gauche et un cable droite et un cable gauche.
Après, si tu as bien tes 135 branchés sur le SuperCap et le superCap sur le 52... Ca devrait aller.
Reste que sur le 52, tu as deux cables : le burndy et l'autre qui resemble à un Snaic (s'en est peut être un d'ailleurs !!).
Tu dois donc avoir derriere ton supercap les deux 135 / Le Burndy / l'autre cable qui sert qui sert à alimenter via le SC tout ce qui est lumière moteur du potentiomètre etc.
- Doum
Dernier détail, attention aussi, si tu as des 135 gauche/droite à bien mettre les cables d'enceintes aux bons emplacements !!
hkonaim
Bonsoir ,
le diagnostic est tombé , ce n'est pas un problème de câble ou de connexion ou des ampli ...Tous le système fonctionne merveilleusement ( ouf ) bien , le hic vient des enceintes ( Linn sara ) qui pour je ne sais quelle raison ont été branchés préalalement sur un ampli ( non Naim ) mais défécteux donc les haut parleurs "aigus" et "boomer" bloqués ou grillés , bref les sara sont HS . Voilà le verdict
Les sara ont été une solution d'attente , la recherche d'enceinte va s'accélérer ...
Hassan
Hassan
Et tu sais quel ampli, et qui, et où, et comment, et pourquoi ....
- S5-Pro
Ampli pas assez puissant peut-être qui a été utilisé à fort volume donc il talonne et génère du "clipping" ... les HPs n'aiment pas trop.
... on dirait du Wallace
- ZEB
Tu les a achetées comme ça ?hkonaim a écrit :Bonsoir ,
Hassan
Gilles
Frank ZAPPA
Frank ZAPPA
