NAC62 ... modifié
Darkbl4de
NAC62 ... modifié
Message par Darkbl4de »
J'ai un petit "soucis" avec un NAC 62.
J'ai acheté il y a quelques années un NAC 62, qui n'a pas bougé de son carton depuis car j'ai abandonné la hifi pour raisons budgétaires (études).
J'avais acheté ce pré-amp sur ebay pour une bouchée de pain, et il était décrit comme modifié : en fait la sortie pour amplificateur de puissance a été modifiée pour devenir une entrée, ce qui oblige à brancher une HiCap sur le préamp, puis à brancher l'ampli sur la HiCap. Donc HiCap obligatoire en gros.
Ce principe fonctionne effectivement très bien, j'ai pu tester le NAC chez un ami qui possédait une HiCap et un NAP 140.
J'aimerais aujourd'hui bien utiliser ce pré amp pour un petit système, couplé à un petit ampli pas trop cher, et je me demandais si l'un d'entre vous avait déjà entendu parler d'une telle modification, et si elle était facilement réversible ?
Quelqu'un connaîtrait peut-être une personne capable de modifier ceci pour un prix raisonnable (si on arrive au prix d'une petite HiCap d'occasion cela ne vaut pas la peine) ?
Merci d'avance pour votre aide :)
Re: NAC62 ... modifié
La fiche DIN4 est transformée en entrée et on sort vers hicap-ampli par la DIN5 sans son plug. C'est ça ?
Darkbl4de
Je vois pas trop ce que tu veux dire par sans son plug désolé :)
Mais sinon oui, je pense que tu as compris le truc : DIN 4 entrée, DIN 5 sortir HiCap
Darkbl4de a écrit :Je vois pas trop ce que tu veux dire par sans son plug désolé :)
Pour relier directement le NAC62 directement à un ampli comme le Nap140 avec un SNAIC4, normalement il y a en même temps un bouchon (ou plug) sur la fiche DIN5 à coté.
Quand on met une hicap c'est par l'intermédiaire d'un SNAIC5 branché à la place du plug.
Voir la doc : viewtopic.php?f=13&t=6018
Malgré tout, ça reste pas clair.
Une entrée en plus : comment la sélectionne-t-on ?
Le cordon de modulation est terminé en DIN4 ou la fiche a-t-elle été remplacée par une DIN5 180° ?
C'est un bricolage pour le moins curieux...
Tu fais une photo de l'intérieur et il y aura la solution! Plusieurs membres du fofo sont des spécialistes...Tu vas trouver toi-même qui en lisant un peu les posts sur les préamplis :)
D'accord avec Jeanpi.
Une photo jointe est nécessaire pour comprendre ce qui a pu être modifié et éventuellement trouver la solution. Sur un 62 la remise en fonction d'origine de la Din4, câblée en l'air, ne devrait pas être un réel problème et à petit cout. Ensuite le 62 pourra de nouveau être tranquillement alimenter par un ampli Naim depuis les nap 90/110 jusqu'au nap 180 ou nap 200.
Darkbl4de
Me revoilà :-)
Merci pour vos réponses, même si j'avoue ne pas forcément vous suivre à 100%!
Je vous ai pris des photos (désolé mon seul APN est l'iPhone en ce moment!).
Les voici, n'hésitez pas si vous en voulez d'autres !
Ouais. Il semble bien que même la fiche ait été changée pour une DIN5 180°.
Pour revenir en arrière il faudra donc prévoir (en plus du recâblage) d'avoir une fiche DIN4 pour remplacer.
Darkbl4de
Ah ?
Une DIN 180° j'imagine que c'est les DIN des entrées ?
Et la DIN 4 c'est celle pour le branchement de l'Hicap ?
Si c'est bien cela effectivement, la prise qui a été modifiée est bien de même type que toutes les autres entrées!
Ca s'achète des DIN 4 ? Si oui, je peux trouver ca ou?
edit : j'ai trouvé je crois, cela ferait l'affaire ?
http://www.ebay.co.uk/itm/Preh-Din-Chas ... 569wt_1064
Bigbroz
Message par Bigbroz »
il faut bien reconnaître que la modification était astucieuse.
Utiliser la position "monitoring" du sélecteur de façade pour y câbler une nouvelle entrée... Fallait y penser !
Bon, à part ça, c'est pas bien méchant à remettre en configuration d'origine.
Une à 2 heures de boulot pour faire ça proprement.
Et comme le rappelle notre druide, il faut aussi une fiche Din4.
Darkbl4de
Oui l'idée n'est pas mal, mais il faut aussi avouer que c'est un peu contraignant d'avoir l'obligation de brancher une hicap !
Sinon quelqu'un peut confirmer que la prise que j'ai linkée sur ebay est bien celle qu'il me faut, comme ca je commande :)
Darkbl4de a écrit :...
Oui, ça semble bon. Par contre je ne sais pas s'il existe plusieurs qualité de ces prises... Nos "bricoleurs" locaux (j'ai pas dit bricolos, hein !) ont peut-être des adresses à conseiller ?
S5-Pro
Message par S5-Pro »
La marque est "Preh" ce que Naim utilise je crois ...
Darkbl4de
Ok merci, prise commandée :-)
Il existe des plans pour les preamp naim quelque part ? Parce que souder je veux bien, mais faudrait quand même que je sache où ;-)
